土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 厨房装修切记要以功能为第一考虑选择?
厨房装修切记要以功能为第一考虑选择?
发布于:2014-01-03 17:37:03 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
“开放式厨房并不适合中国家庭。”名匠装饰设计总监王健认为,开放式的厨房具有很强的美观性,设计也十分的人性化。但中国人的烹调习惯与一些西方国家有很大区别,烹调过程中会产生大量的油烟,而这些油烟如果不能及时排放,就会迅速蔓延到与厨房相邻的餐厅或客厅,不但影响到在餐厅和客厅活动的家庭成员,还增添了清洁这些地方的负担,为不少家庭带来麻烦。这个阳台连同客厅,所以不可能作为一间固定的房间来用,只能做一些布帘之类的软隔断,在晚上休息时做一下遮挡。如果做固定隔断,会对室内采光有很大的影响。设计师还建议,这个阳台只有5.5平方米,业主可以考虑做一个地台连带书架的设计,不但可以休息、读书,还可兼有储物功能。简约风格最适合 小户型厨房,主要是指6平方米以下的厨房。包括:面积在2平方米至3平方米的迷你公寓的厨房,3平方米到4平方米的一室一厅的厨房,4平方米到5平方米的两室两厅和三室两厅的厨房。这种面积的厨房,功能上一般只考虑备餐。装修时的一个整体原则就是简约。风格切忌杂乱,直线条的现代风格是最好的选择。颜色可以高调也可以淡雅,保持色调的统一。现在人们在装修中对材料的要求非常考究,有些人为了达到室内地材的统一,在厨房也使用花岗岩、大理石等天然石材。专家指出,虽然这些石材坚固耐用,华丽美观,但是天然石材不防水,长时间有水点溅落在地上会加深石材的颜色,变成花脸。如果大面积打湿后会比较滑,容易跌倒。因此,潮湿的厨房地面建议最好少用或不用天然石材。 所以,在易潮湿的厨房里面建议还是不要用天然的石材、实木地板和强化地板。厨房里面还是选择防滑的瓷砖或是通体砖比较合适,既经济也很合用。总的来说,厨房里装修选材还是要把防潮功能放在第一位。另外,实木地板、强化地板虽然工艺一直在改进,但最致命的弱点还是怕水和遇潮变形。目前在厨房里用得比较多的材料还是防滑瓷砖或通体砖,既经济又实用。温江装修网提醒,在厨房装修选购材料时要充分考虑防潮功能。
厨房装修中一体化整体厨房用具越来越流行,但一些业主在使用后就会发现,虽然整体厨房用具使用比较方便,但往往存在一些问题。整体厨房用具的设计都会充分考虑到人体工程学原理,快捷的工作线路、适中的高度、方便的使用方法,最大限度地减轻使用者的劳动强度。但因缺乏针对每个使用者的个性化设计,很难满足每个业主的需要,加上对厨房规格等有一定的要求,所以目前江门更多为业主接受的还是一些业主DIY式的厨房布局。阳台和原有厨房必须是相邻并相通的。要实现给阳台做好上下水的安排。阳台下水要与厨房下水连通或阳台的下水与管道井相通。其次,就是选择排烟方式。如果能利用原来的风道,那么可以使用抽油烟机。可以利用在顶棚或塑钢窗上生根来悬挂。此外,也可以在窗子上做洞,使用排风扇。但排烟管道要安排到离窗外较远处,以免影响邻居。此前,电源和燃气管道需要征求设计师的意见优先合理地安排,不能离灶具太远,否则使用不便,此外还要保持一定距离,确保安全。目前在厨房里用得比较多的材料还是防滑瓷砖或通体砖,既经济又实用。专家提醒,在装修厨房选购材料时要充分考虑防潮功能。在厨房地面沾有油渍时,可以用一般的清洁剂和金属丝擦洗,不会在地面上产生任何细小划痕或者污浊。
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
耐烃类钢结构防火涂料的专业使用
耐烃类钢结构防火涂料的专业使用:现在是完全进入了冬季,现在的这个季节,很容易造成火灾的发生,我们要预防准备,防火涂料的使用就有所增加了,我们要很好的了解怎样使用防火涂料。 在使用耐烃类防火涂料之前,要了解怎样选购防火涂料,选好的耐烃类防火涂料次啊能在防火中的最好,选购注意项,同其他产品一样,涂料市场也是良莠不齐,购买涂料时不要贪图便宜,一定要选择知名品牌的产品,这样才能保证吱声和家人的使用安全,不要迷信要迷信涂料包装上的“绿色”二字,要认真看清楚产品的质量合格检测报告;观察铁桶的接缝处有没有锈蚀、渗漏现象;注意铁桶上的明示标识是否齐全。
