土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 在广厦中,能不能把梁的箍筋的肢距自行定义为100/200
发布于:2014-01-03 16:16:03 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
在广厦中,能不能把梁的箍筋的肢距自行定义为100/200,因为想将150/200的一次性改为100/200
  • woshiyizniao
    woshiyizniao 沙发
    帮你顶一下
    2014-01-03 16:44:03
  • hicat
    hicat 板凳
    广夏所有线条老差几毫米
    2014-01-03 16:31:03
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
提高绘图效率,整体把握结构设计
接到一个工程,做结构的一开始接到新的项目,拿到手建筑图纸,这个时候我们不能直接闷着头就开始建模,一定要花多点时间分析一下建筑图,找出哪个地方是这个结构的关键地方,设计的时候就要对这一部分格外重视,因为这个地方如果忽视容易出问题,对于普通地方则按照常规方法处理即可。 做结构设计的贵在把握整体,要做到对建筑图纸做到心里有数,这样才能将模型建的合理。 结构设计的要把复杂的问题简单化,建筑造型可能会很复杂,但是做结构的不能把结构做的也复杂了,这样施工的会很麻烦,要尽量把复杂的问题简单化,问题不能想的太死,灵活一些,学会变通,同时,不要忽视简单的问题,有些时候简单的问题往往一忽视也会出问题。
