土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 地暖系统的安装中有哪些施工工艺?
地暖系统的安装中有哪些施工工艺?
发布于:2014-01-03 15:58:03 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
最舒适的采暖方式莫过于低温地面辐射采暖(地暖),因为人体是靠血液循环来供热的,脚部离心脏最远,最易受寒,最需加热,头部是人体散热最高的部位,不太需要加热,而地暖的温度分布正是下高上低,正符合人体采暖的生理需求,所以也最为舒适。施工工艺分为干法和湿法。
干法工艺:
干法采用特有的成型隔热板和成型传热板,用嵌装方式嵌入二条木龙骨空档中,地暖专用加热管再嵌入成型传热板的圆形槽中,木地板固定在龙骨上即可。地暖开启时,热量由地暖专用加热管传给成型传热板,成型传热板再将热量均匀地传给地板。
湿法工艺:
1、铺设边角保温条。使热量不散失到墙上,并可吸收蓄热层混凝土的热膨胀。
2、铺设EPS隔热板。隔热板的压缩强度必须足够大,能承受普遍的表面压力,隔热板通常采用压缩强度在20k/cm2以上的地暖专用隔热板材。
3、铺设气垫反射膜。它与其它反射产品相比能将热量向上反射,既减少热损失,又提高地表温度的均匀性。
4、铺设钢网。以增强蓄热层混凝土的伸张力,及固定管材,并将地暖加热管抬离气垫反射膜3mm,使混凝土可充分包裹地暖管,以提高传热效率。
5、铺设地暖专用管。地暖专用管的管径必须经仔细计算,铺设方式应符合室温均衡原理。
6、铺设蓄热层混凝土。这层混凝土的作用是使地暖具有热稳定性,因此,厚度、标号应符合规定,并在大面积铺设蓄热层混凝土时,必须设置热膨胀缝。
全部回复(5 )
  • david200901050
    谢谢楼主分享
    2014-01-05 09:06:05
  • gk_vi_qd
    gk_vi_qd 板凳
    谢谢楼主分享,只是说的挺简单、
    2014-01-05 04:12:05
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
请教各位,室内采暖管线固定支架?
大家好!我想问一下室内采暖管道固定支架怎样计算与选取?以前审图没有说过这个,这次审图的提出了这个问题,我以前室内没有做过固定支架。这次设计的是4层的办公楼,最长管线有35m,需要固定支架吗?
