土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 如何鉴定靠谱的净水器牌子?
如何鉴定靠谱的净水器牌子?
发布于:2014-01-03 15:42:03 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
现在有许多人会有疑问-净水器品牌哪个最靠谱?这个主要是因为目前净水器市场,有许多不靠谱的厂家品牌,因此老百姓才这么关心哪些牌子才比较放心呢?美国恬净净水的专家介绍说,其实只要知道以下几点标准,就知道哪些净水器品牌比较靠谱了。
一:有独立完善的生产设备和技术水平,即使没有独立生产能力,也必须要有一套完善的加工流程,集中一体化(很多净水器厂家造假,将分散的超滤膜供应商,不锈钢供应商,甚至将别人的仓库临时借用,采用带加工或贴牌的形式虚假宣传),这是区分实力厂家和小作坊的主要标准。
二:配件必须达标,符合规格,核心技术,从泵,到RO膜,到PP棉,到滤芯必须印有品牌标签。产品必须要有国家的各项检查证书,比如“水批”文件、质量检测报告、商标注册证书等等。这些证书也可以去查询,都有查询证书的方法。
三:有较好的信誉,有相关的品牌认证,一般来说:慧聪品牌网,瑞轩源官方网站等都是权威的品牌认证网站,这上面的推荐的品牌一般都属于实力品牌企业。。
不仅仅只有这三个方面,还是售后、营销模式、企业支持等等方面去综合考虑。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
PVC管材壁厚偏差过大的原因
1.PVC管生产的口模与芯棒间隙不正确;2.PVC管材生产模具内表面粗糙度差异较大;3.加热圈故障;4.挤出温度过高或过低;5.混合料流动性不稳定。但大家要注意在正常生产过程中发生壁厚偏差大现象,首先应对发生次数较多且检查容易的加热系统检查。湿度偏低的一边,物料流速较慢,此处壁厚就会偏薄。如加热系统正常,再根据管材断管及外观判断挤出温度及混合料是否正常,最后再考虑模具上的故障。
