土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 休眠状态的“跨年装修”你该怎么做?
休眠状态的“跨年装修”你该怎么做?
发布于:2014-01-03 15:25:03 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
  跨年装修,势必会面临寒冷的气温以及外来施工人员返乡高峰期这两大硬伤,这也使得在这段时间装修常处于“休眠状态”。但如果避无可避,一定要在跨年期间装修的业主,也不用太过担心,只要提前处理得当以及期间做好防护工作,跨年装修也可以很从容。
   跨年装修人员管理要提前安排
  跨年期间,也就是我们所说的跨农历春节这段时间,是装修公司外来务工人员返乡的高峰期,之后就十分有可能面临工人不回来、晚回来或者临时换工的情况,如此一来,一定会对装修进度造成影响。所以跨年装修,施工人员是最关键的因素之一,提早规划好人员安排以及节点把控,有利于业主掌握施工质量和进度。
   step1选择信誉良好的装修公司
  跨年期间装修,施工队人员不稳定、随意更换人员是业主最为担忧的装修隐患。其实,选择一家有实力、信誉好、服务到位、人员相对稳定的装修公司在一定程度上可以解决这个弊端。建议业主选择装修甲方时,挑选一些拥有专属稳定施工队的装修公司,不仅有利于施工质量以及人员管理,合作上也是更有保障,有序规范。对于业主来说,一旦施工队发生问题,可以通过诉讼该装修公司来保证自己的权益。但要注意,这个前提是业主在签订合同时就对互相间的责任承担、工程价格、支付方式、质量等级等信息约定明确了,让甲乙双方的合同成为一份有效的合作证据,才能在法律途径上起到作用。
  另外,还有一些装修公司以招聘形式向社会招纳各种工人,经过系统培训后考核上岗,能者任相应工种的组长,与公司签订劳务合同,这样的方式就叫“员工关系”。这类施工队相对而言较为正规、有资质。在挑选时对于公司的施工特色、材料报价、整体预算有个客观评估,有助于消费者作出合适的、正确的选择。
   Step2提早考虑节假日状况,先行约定签订合同
  为什么要提前签订这些合同?就是为了对节前是否能完工、何时停工、何时再开工,是否更换工人、如果临时更换会如何处理、出现情况后如何解决、谁来负责等事项都应该注明。而且不仅要计算法定假日的时间,对于过年春运这样的特殊情况,业主更应预留几日宽限时间。详尽的约定好施工合同,不仅能保障消费者的合法权益,对突发状况的处理也能心里有数、早作准备。
   Step3提前估算材料到位情况
  除了施工队容易出现延工等现象,品牌材料商的生产工厂也会出现工人回家过年的现象。所以购买材料,特别是定制家具时,一定要事先同商家协定好出货、到货时间,以免材料不到,延误工期。
   严寒冬季材料工艺要更讲究
  跨年装修正直严冬之时,低气温等恶劣环境不仅容易造成漆面、木器结构因几度收缩而出现开裂;冷缩及水分的挥发,也会对水泥、油漆、腻子等不同材料产生影响。在这个期间施工时,不仅要控制好室内温度,使材料的养护处于适宜环境,更要趋利避害,善用优势,保证冬季装修的工艺质量。
   Step1调整室温,确保材料质量
  过于干燥和寒冷的环境并不利于所有的施工工序,很多装修材料会受到空气和湿度的影响发生质变。比如内墙涂料在施工环境低于5℃会发粘、发稠;木地板在空气湿度较大时铺设并无问题,等空气一变得干燥,板内水分大量蒸发,就会出现开裂、翘曲现象。因此调节好冬季室内施工温度,或根据气温落实不同的施工项目,可以保证施工及材料质量。
  对于没有正常暖气供应的家居空间,调节温度的第一步就是要保证室内温度不低于5℃。然后在此基础上,再根据每日风力的变化选择适当开窗通风或关紧门窗。由于许多材料遭遇寒风时容易出现开裂,外加冬季较重的风沙尘土也会影响材料的美观程度,所以,业主不仅在施工前就该安装好优质、紧密的塑钢窗,挡风隔温,安装时更要留意将四周的缝隙堵严。此外适当使用暖气或暖气片也能有效调节室温。
   Step2合理放置材料
  对于冬季施工的材料安放,业主要特别注意“度”的准确调控。根据不同材料的特质,既不能将它们放在温度较高的取暖设备周围,以免受热不匀造成变形;也不能将它们堆放在如客厅大门、窗口、阳台等通风较强处,以免水分流失,被尘土污染。比如木料,冬季水分挥发快,应在完成制作后,尽快做油漆封闭处理,隔断水分,不仅有助于防止木制品变形,更能达到防污染的效果。但在涂刷时,要注意选择无风或密闭的空间,不然表面黏着尘土,刷完的成品有损外观。
  Step3特殊工艺要特别注意
  有些施工工艺受气候影响,特别需要施工人员提前考虑周到,以免日后换季时出现质量纰漏。比如瓷砖、木料等建材因为干燥及水分的流失会产生“冷缩”现象,所以在铺贴、安装时,xpjqs.com胜负彩玩法要请工人预留出缝隙,以免夏季来临,热胀的情况令接缝问出现起鼓,影响美观和使用度;水泥、腻子等材料,在气温波动时会影响质地及可使用程度。如果开用取暖设备,注意在热源附近,避免在墙上刮过厚的腻子,以免温度过高造成起皮。而风大、较寒冷的天气也不宜喷刷涂料,以免产生开裂的现象;期间如果遇上风沙较大的天气,建议不要涂刷木制品或墙漆,以免表层粘着尘土影响美观。
全部回复(4 )
  • 子寓
    子寓 沙发
    感谢分享。
    2014-01-17 09:52:17
  • hkgj123
    hkgj123 板凳
    一般的见解,还是感谢分享。
    2014-01-14 18:22:14
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
贴100*100外墙砖厚度控制
240mm厚Mu10页岩砖砖混结构房屋,外墙贴100*100白色墙砖。 我想知道贴这个外墙砖抹灰打底加上100*100白色墙砖的厚度允许偏差范围是多少?厚度超过多少会有安全隐患?需要采取什么措施?希望各位兄弟姐妹大神大婶能给个资料出处
