土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 纯属娱乐:制冷工程师修复自家容声冰箱不制冷问题
发布于:2014-01-03 14:55:03 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
:Q,自己家冰箱坏了,使用约6年(3个温度区冰箱:-18,-7,高温室):
故障现象:听见启动时三个电磁阀打开声音,但压缩机并未运转。制冷温度达不到。
检测:1、怀疑压缩机损坏,检查外围启动电容、PTC启动器觉得无问题。替换启动电容和PTC故障依旧。
2、老婆说偶尔触碰冰箱,压缩机偶尔转,制冷正常。怀疑,有接触不良。
打开上盖,露出控制板,用万用表检查送往压缩机供电不正产,沿着控制板检查发现继电器虚焊,结果详细观察:控制板很多地方都存在焊接点虚焊的问题。重新焊接一遍,用质量好的焊锡丝,故障排除,正常。
本着想万一压缩机损坏,自己还得亲自动手拿起微型焊炬操作,结果问题出现在压缩机控制板部分。
估计,此类冰箱压缩机控制板焊接虚焊应该普遍存在,供大家参考。
全部回复(7 )
  • qinabochenhong
    说的对啊,顶
    2015-03-09 11:28:09
  • tanglijun6561
    tanglijun6561 板凳
    剑走偏锋 发表于 2014-4-18 07:25 仁兄,你好,其实你说得情况确实存在。制冷工程师不会修理空调或冰箱是存在的。制冷工程师方向也不太一样 …:lol说的对啊,顶
    2014-04-27 12:11:27
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
跪求冷库制冷管道安装工程竣工资料
跪求冷库制冷管道安装工程竣工资料!!!!谢谢请帮忙!!!
