土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 其他建筑软件 \ 飞时达修建详规设计软件GPCADX V2.0正式发布下载了
发布于:2014-01-03 10:20:03 来自:建筑设计/其他建筑软件 [复制转发]
经过2个月的潜心研发,飞时达修建详规设计软件 GPCADX V2.0 正式发布了。此次新版软件自动另建目录安装,需要重新授权。原GPCADX V1.0版本请手动卸载删除。同时发布了修建详规设计软件 GPCADX V2.0 的64位版本;
GPCADX V2.0 32 位程序支持的AutoCAD平台:2004~2012;GPCADX V2.0 64位程序支持的AutoCAD平台:2010~2012;
本次升级修改主要新增并完善了以下功能,欢迎用户继续反馈改进建议:
1、全面优化了菜单布局,重点调整了系统、道路、标注、工具等功能菜单,其中将一般性标注(非属性标注)放置在统一的标注菜单中;
2、全面的更新了菜单中的各项功能,重点完善了系统、道路、标注、工具等;
3、图层工具条新增了“全显、顺序、改层、清层、层树”等功能,操作更便捷,其中层树功能可完成对图层创建、置为当前、线宽字高参数设置等操作;
4、快捷菜单中,新增常用命令项到16个(推荐修规设计最常用命令),最近命令到5个,默认在屏幕右侧,其中填充开关命令,可控制道路用地填充、绿化分隔带填充等;
5、新增规划标准设定统一界面,可编辑相关标准内容,其中调整了图层标准的默认图层名称,采用“前缀+中文名”的方式标记图层,方便用户识别;
6、新增老道路图层转换功能,用户可根据实际需求进行修规设计;
7、新增命令行按钮开关控制,默认处于关闭状态(注:打开命令行按钮可能影响运行速度);
8、调整了线转道路功能,重点内容如下:
a) 新增中线转道路功能,对于自相交中线在顶点处断开逐条转换,转换后交叉口和转角处单独处理;
b) 新增了多线逐条转道路功能:依次选择原有中心线、边线、圆切角生成道路;
c) 在【多线批量转道路】功能中,新增按颜色识别转换道路(中心线与边线在同一图层但颜色不同的情况);
d) 针对只有沿石线无范围红线的道路,新增了“沿石线复制成红线”命令;
9、调整了道路编辑功能,重点内容如下:
a) 新增道路线反向功能,可以重新指定道路方向;
b) 新增道路线检查功能,辅助完成问题道路的修复,如圆切角识别转换、边线连接、中心与边线关系等;
c) 在道路编辑菜单下新增了“路宽信息修复”功能,可以根据实际路宽修复内部数据;
d) 新增道路端点移动,可以延伸或退缩指定长度,或者延伸到指定线;
10、新增了道路节点以及交叉口编号功能,编号数字自动累加;
11、新增河道线绘制,可以绘制等宽度河道以及任意河道边线,可以输入河道信息;
12、总平面菜单中新增测量坐标和建筑坐标标注功能,支持在建筑坐标下,标注AB坐标的同时标注出XY坐标;
13、在三维场地的地形分析菜单下,新增了地形表面积计算功能;
14、土方放坡功能做了较大调整,尤其放坡参数设定更自由了,具体如下:
a) 多级放坡每级参数可以直接输入。格式:级数N*坡系数K-坡高H-台阶宽P,… ;级数N为1时可省略,坡度=1:K,K为0时设挡墙;
b) 多级放坡每级参数支持表格化输入,更直观;
c) 填方和挖方支持不同放坡级数;
d) 当多级放坡还没到自然地面,增加设置“最后一级连续放坡到地面”参数,直接放坡到地面;
e) 完善了“限制最大水平放坡长度”限制条件。当设置了“限制最大水平放坡长度”,增加直接做挡墙到地面或者最后一级改变坡比方式放坡到地面;
15、新增方格网法边坡示坡线参数设置,包括长短线比例和长短线间距设置;
16、新增平土断面图边坡坡比标注功能;
17、在工具菜单下增加了“裁剪存图”功能,方便在大图中采样裁剪另存成图;
18、工具菜单下图形裁剪功能,支持内裁剪、外裁剪以及割断处理;
19、【线工具】菜单下,新增了多段线加节点命令;
20、【文字工具】菜单下修改文字高度时,新增修改尺寸标注的文字高度以及坐标标注文字修改;
21、新增了【色块工具】子菜单,并新增了色块合并功能;
  • co1453268503986
    你好,我如何下载
    2016-01-20 13:45:20
  • ymwatcher
    ymwatcher 板凳
    谢谢楼主奉献的好软件。楼主辛苦了。。。。
    2014-01-13 18:53:13
其他建筑软件
33.92 万条内容 · 126 人订阅
求教探索者cad问题
一选择探索者cad中Ts计算功能总弹出试图执行系统不支持的操作的提示?
