正在加载...
2人已打赏
0人已点赞
全部回复(3 )
主题
粉丝
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
在计算楼板自重时,混凝土自重算为25,这个是不是包括了楼板中的钢筋呢?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
wanglixin6181
沙发
既然定义为曲线,就必然是连续的,实际上在条文说明中也给出了相应的计算公式:
2014-01-03 21:16:03
qjl110406a
板凳
帮助楼主顶一个
2014-01-03 15:17:03
加载更多表中的7列数据就是由上式计算的7组离散值,其中7个单轴受拉应力并不与7个混凝土强度等级一一对应。规范上说f可以取标准值、设计值、平均值,是针对实际结构分析需要而言的。以C40混凝土为例,轴心抗拉强度标准值为2.39,设计值为1.71,虽然都是C40,但对应阶段的应变是不同的,可以通过上述公式计算确定。因此,对C40或C50,究竟应该取哪个值,与结构分析中采用的强度种类有关。说到底,对每个强度等级的混凝土来说,其本构关系曲线是固定的;不同强度等级的曲线形状是类同的,其中区别主要在曲线的下降段。
