土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 处理城镇污水是选用初沉池还是水解酸化池?
发布于:2014-01-03 09:37:03 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
“十二五“期间我国的污水处理厂在迅速的增加,使我国的污水治理事业有了长足的发展。但是,因为我国的污染越来越严重,污染物的成分也越来越复杂。现行的污水处理厂已经不能在保证现有的出水水质达标。在污水处理厂的升级改造与新建污水处理厂设计、建设当中。对于初沉池与水解酸化池的取舍也愈加慎重。
城市污水处理厂,一般采用氧化沟工艺,或者AAO,初沉池是必须的,以为城市污水无机颗粒悬浮物比较多。初沉池作为预处理阶段用到的,用来沉淀无机颗粒,减轻后续生化处理的负担,初沉池工艺可除去废水中的可沉物和漂浮物。废水经初沉后,约可去除可沉物、油脂和漂浮物的50%、BOD的20%,按去除单位质量BOD或固体物计算,初沉池是经济上最为节省的净化步骤,对于生活污水和悬浮物较高的工业污水均易采用初沉池预处理。
水解(酸化)处理方法是一种介于好氧和厌氧处理法之间的方法,和其它工艺组合可以降低处理成本提高处理效率。水解酸化工艺根据产甲烷菌与水解产酸菌生长速度不同,将厌氧处理控制在反应时间较短的厌氧处理第一和第二阶段,即在大量水解细菌、酸化菌作用下将不溶性有机物水解为溶解性有机物,将难生物降解的大分子物质转化为易生物降解的小分子物质的过程,从而改善废水的可生化性,为后续处理奠定良好基础。
公说公有理,婆说婆有理。是各有秋色。你觉得处理城镇污水是选用初沉池还是水解酸化池呢?
全部回复(23 )
  • shmqmx
    shmqmx 沙发
    有难降解的有机物用水解酸化池,
    2014-01-11 11:15:11
  • z23600085
    z23600085 板凳
    根据主要来水水质来确定。
    2014-01-10 09:36:10
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
使用聚丙烯酰胺处理造纸厂有哪些优势
  使用聚丙烯酰胺处理造纸厂有哪些优势?造纸厂选用聚丙烯酰胺可以达到很好的效果,所以很多造纸厂都优先选用PAM做为处理剂来使用,究竟选用PAM有什么优势呢?本篇文章小编就为大家详细介绍一下!   在造纸厂,聚丙烯酰胺可以应用于很多方面,比如造纸分散剂、助留剂、助滤剂、干湿增强剂以及造纸废水处理用絮凝剂!聚丙烯酰胺是一种高效助剂,它易溶于水并形成高粘度液体,在低添加量下能促进造纸纤维的良好分散和极佳的纸张成型效果,改善纸浆匀度和纸张的柔软度,还能使纸的强度性能增高。在造纸涂布使用中,造纸分散剂具有分散效率高,涂料粘度稳定、泡沫少、无毒、无腐蚀性,可使涂料固含量提高,能保持纸品光泽度,且流动性和耐擦洗性好,不易变霉。造纸分散剂也可以提高抄造车速,节省打浆时间,降低能源消耗,具有显著的经济效益;产品分子量达到2200万以上,产品溶解性一般在1小时以内,并且产品水溶液具有很好过滤性能,用于各种白巾纸,卫生纸、餐巾纸、也广泛用于文化纸,有光薄页纸和新闻纸的抄造。
