土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 加油站罩棚PKPM设计探讨
加油站罩棚PKPM设计探讨
发布于:2014-01-02 23:19:02 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
最近做一加油站罩棚设计,
基本模型:
钢框架结构,
8度0.2g,单排,
4个柱子,柱跨14m,
X向边挑6m,Y向边挑8m,
檐口高7.5,两侧柱上升3.8m后各加4条拉索
计算程序:PKPM(2013.12.18)
计算审图过后有两个主要问题:
1.风荷载如何取值?
请教PKPM技术支持后的解决思路(以前一直被这个问题困扰):设计参数中正常取基本风压,考虑顺风风振,执行完SATWE计算后在“水平风荷载修改”这一项进行风荷载等效集中荷载输入(取刚性楼板假定进行整体指标计算,内力计算时再勾去掉)。
模型有两层,所以两层的风荷载都进行了等效处理(根据客服人员的解释个人理解为风荷载作用在结构的刚心,1.3的体形系数就需整个结构轮廓为受力面)
2.屋面风吸力及半跨荷载如何考虑?
解决思路(同上):风吸力在“特殊风荷载修改”中的“屋面系数”中考虑,模型里取(0/-1.3),个人认为也可取(-0.5/-0.8)。
在考虑了活荷载最不利布置后半跨活荷载以及被包括在立面,所以记得的打勾活荷最不利布置。
3.第一振型为扭转
解决思路:两端柱大小不变,中间连个柱子截面尺寸减小,计算数据较为理想,考虑Y向考虑偶然偏心地震时的位移角为1/300多。(个人认为本该是中间两个中刚度加大,这样分担的地震力多,这样可以减小扭转作用,但试算结果不理想。是不是加大两端刚度后对扭转抵抗更有利?)
先就这么多,等以后发现为题再总结。
全部回复(8 )
  • structure11g101
    楼主可以分享一下PKPM结构模型
    2016-06-25 06:56:25
  • sunweimin666
    sunweimin666 板凳
    楼主 加我QQ309669031 有问题探讨
    2015-08-08 15:01:08
30.87 万条内容 · 562 人订阅
某层开洞,左右两边只有一条长板相连,求助应该怎么处理或者相关学习资料,谢谢
