土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ 浩辰电气/力2013升级版本发布了,赶快下载去喽!
发布于:2014-01-02 18:38:02 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
亲们!浩辰电气/力2013升级版本发布了,官网已经可以下载了,下载地址:
电气: http://www.gstarcad.com/cad_50_104.html
电力: http://www.gstarcad.com/cad_45_107.html
下面提供升级说明:
一、强(弱)电平面
【新增】图库管理—逐条入库:可以实现一张DWG图中多个图块同时入库
【新增】设置帮助—设置—系统设置—属性文字设置:可以设置强弱电设备图块的文字样式、字高、宽高比,可以选择是否旋转属性文字以及是否按派生符号分类
【新增】设备表—设备表生成—表格类型:提供图块表格和对象表格两种类型,图块表格为原有类型,对象表格为新增类型
【新增】对象表格类型设备材料表支持双击表格文字可以进行编辑,双击表格线可以进入表格设定界面修改文字参数等,选中表格点击鼠标右键可以调用表格编辑菜单
【新增】图块表格类型设备材料表支持双击进入设备表编辑功能
【新增】设备表—设备表生成增加同类设备排序功能:设备表中符号的排列顺序可以按照图库中图块的排列顺序输出
【新增】设备表—设备表生成增加“对同类别设备手动排序”功能:勾选该项,则统计设备时弹出排序界面,可以对行进行上下移动,确定后按排序生成设备材料表
【新增】沿线箭头:可以在线缆上绘制箭头
【优化】设备表中图例优化:图例符号实际大小不影响设备材料表中统计时显示的大小,一律按表格尺寸进行缩放,保证出图效果
【优化】设备入库的三种方式均增加“请选择参考设备”:可以根据参考设备的宽度尺寸确定新图块的入库尺寸,避免出现新图块过大或过小的情况
【优化】设备布置中的所有命令支持快捷键单独执行:比如使用任意布置命令的快捷键,可以同时弹出设备布置对话框以便操作。
【优化】设备布置—插座穿墙支持选择的墙体不在当前视图中也可以布置
【优化】强电平面线缆编辑与弱电平面线缆编辑中的“增加文字”,“删除文字”命令可通用:不再区分强弱线缆
【优化】多段线、文字组合线缆与自定义实体线缆数据共享
【优化】设备标注可以整体移动,双击可修改
【优化】实现设备赋值与设备标注联动:修改设备赋值标注自动更新,修改标注设备赋值更新。
【优化】根数标注—取导线赋值:标注的根数为导线根数+中性线根数
【优化】根数标注可以整体移动,双击可修改
【优化】线缆标注可以整体移动,双击可修改
【优化】实现线缆赋值与线缆标注联动:修改线缆赋值标注自动更新,修改标注线缆赋值自动更新
【优化】回路编号可整体移动,双击可修改
【优化】回路编号优化,增加“读取编号”功能
【优化】线缆的右键菜单增加“回路编号”和“沿线箭头”
【优化】其它布线—箱盘出线/配电连线:支持所有设备图块
【优化】设备布置右键菜单—设备识别—浩辰设备同步,取消设备识别功能,只保留识别并入库功能,因为软件可以自动识别其它电脑新建的浩辰图块并可进行编辑及统计,无需再进行识别操作。
【优化】改进了设备材料统计时对于被打断的线缆统计数据不精确的问题
【纠错】线缆编辑—批量倒角功能解决浩辰平台下无法执行问题
【纠错】设备布置—沿墙布置对外部参照图中的墙体布置时软件崩溃的问题
【纠错】线缆编辑—成任意角,对于自定义实体线缆会丢失线宽的问题修复
【纠错】修复浩辰平台,设备表—设备表编辑—输出到Excel时内容为空及崩溃问题
【纠错】修复了绘制线缆时遇到任何文字都会断线的问题,修改后只有遇到线缆上的文字才会自动断线
二、滚球防雷
【新增】防雷线设置—防雷线线型,按照《建筑电气制图标准2012》新增带文字符号线型
【新增】防雷线设置—防雷卡子添加颜色设置
三、接地设计
【新增】接地线设置—接地线线型,按照《建筑电气制图标准2012》新增带文字符号线型
【新增】接地网设置—接地线设置—线型中按照《建筑电气制图标准2012》新增带文字符号线型
【新增】主接地网—水平接地极参数—线型中按照《建筑电气制图标准2012》新增带文字符号线型
【新增】主接地网—垂直接地极参数,角钢中增加不等边角钢规格及“角钢图形尺寸”设置项
【新增】垂直接地,角钢中增加不等边角钢规格及“角钢图形尺寸”设置项
【纠错】浩辰平台接地网设置选择线型点击取消按钮,软件崩溃的问题
四、三维桥架
【纠错】修复绘制支吊架时三维模式下颜色与二维不一致问题
【纠错】构件恢复命令对于多层桥架搭接情况不支持的问题修复
【纠错】参数剖面—绘制电缆,定位一点后ESC无法取消绘制的问题修复
【纠错】浩辰平台中桥架填充,选择其它填充图案时,打开文件出错问题
五、系统设计
【优化】电缆统计—菜单顺序:工程管理在菜单中的位置调整为电缆汇总之前
【纠错】供配电系统—设备表—设备表定义对于设备表的生成不起作用的问题修复
【纠错】端子排设计—端子排识别后生成的端子排,使用“辅助标注”出错的问题修复
【纠错】控制原理图—自动化设计生成端子排后生成的Excel表格中单位名称、起终点数据显示错误问题
六、计算
【优化】新照度计算,可以实现一键计算所有房间照度
【优化】新照度计算—照度计算—工具—更新图纸,可以实现结果标注回图中
【优化】新照度计算—照度计算—工具—读取图纸,可以读取图中生成的计算结果(使用更新图纸后的图中标注)
【优化】新照度计算—照度计算,选中房间后,房间信息在图中闪烁
【纠错】修改了浩辰平台中高压短路计算中带跨接符号的图无法生成阻抗图及计算的问题
七、通用工具
【新增】辅助工具—文字—文字递增命令增加“改基点”功能
【优化】辅助工具—块处理,删除块属性/增加块属性功能优化:删除块属性可以删除一个块的多个属性或单个属性,可以隐藏或显示属性。
【优化】符号标注—剖面剖切命令改为“剖面符号”并优化功能(该命令只针对电气软件)
【优化】右键菜单—矩形,增加线型
【优化】右键菜单—对象选择命令添加“线宽”条件
八、图库
【纠错】图库管理,标准图集无法入库问题修复
九、设置帮助
【新增】系统设置—平面设计—设备—属性文字设置:可以设置强弱电设备图块中文字样式、大小、宽高比。“旋转属性文字”与“按派生符号分类”也调整到该界面
【优化】更新了在线帮助
【优化】浩辰平台稳定性优化
【优化】对于已发现的在命令结束后没有恢复捕捉设置的命令进行修改
【纠错】解决WIN8系统软件注册失败问题
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
CAD相关插件推荐之cad图纸比较1.1.4版
本帖最后由 cgmzfy 于 2014-2-26 21:47 编辑 CAD图纸比较专业版最新1.1.4版,期待你的下载,并提出宝贵意见安装中360可能会报毒,作者说那两个文件是用来做CAD 2014信任的,可以删除。。。当然也可以信任作者。。。 图纸比较专业版介绍及1.1.4版更新内容---------------------------------------------------
