土木在线论坛 \ 电气工程 \ 其他电气设计软件 \ CAD相关插件推荐之cad图纸比较1.1.4最新版
发布于:2014-01-02 17:13:02 来自:电气工程/其他电气设计软件 [复制转发]
CAD图纸比较专业版
最新1.1.4版,期待你的下载,并提出宝贵意见
安装中360可能会报毒,作者说那两个文件是用来做CAD 2014信任的,可以删除。。。当然也可以信任作者。。。
图纸比较专业版介绍及1.1.4版更新内容
一款完全免费的图纸比较软件
支持32位的AutoCAD2004~2014以及64位的AutoCAD2010~2014,支持天正建筑CAD
使用简单
1:安装完成后在CAD"文件"菜单下可以找到"图纸比较"按钮,靠近底部
2:输入命令tzbj(图纸比较的拼音首字母)
上述两种方法都可以开始图纸比较,然后选择文件或者文件夹就可以了。
优点
1:专业的独立图纸比较软件,相对于其它的插件中带图纸比较功能,更专业,功能更齐全
2:非常高的比较效率,一般情况10M以内的图纸30秒以内就可以比较出结果
3:完全免费,仅仅只有一小小块广告而已
4:支持自动改图功能
5:支持视图自动缩放功能,左边缩放到哪里,右边也同步缩放过去,看起来非常方便
6:支持细节比较,可以看出具体修改了什么,特别是对文字的修改非常非常的使用
更多优点,期待您的发掘。。。。。。。
比较模式
1:位置模式,根据实体对象的位置是否相同判断是否为相同对象
2:句柄模式,根据对象句柄是否相同判断是否为相同对象
3:对比查看模式,双屏对比查看,视图同步缩放,由您自己进行比较
比较文件
1:比较文件,比较两个文件
2:比较文件夹,比较两个文件夹
注:原图比较,直接比较原始图形,方便直接修改,不进行颜色区分显示
图纸比较专业版
版本:V1.1.4
文件名:DwgCompareEx1.1.4.exe
发布日期:20140226
更新内容:
1:支持比较已经打开的文档(图纸)
2:改图按钮增加注释,方便用户了解按钮功能
3:改图按钮和显示对比颜色按钮位置重排,防止互相遮挡
4:修复了部分时候比较范围树控件部分或全部复选框不勾选的问题
5:下一次图纸比较开始时不关闭上一次的比较结果,只有确定了新的比较文件才关闭上一次的比较结果
全部回复(64 )
  • cck196528
    cck196528 沙发
    收藏了,感谢分享!
    2017-11-14 10:01:14
  • 输电设计
    输电设计 板凳
    感谢分享,辛苦了。
    2017-11-08 19:43:08
其他电气设计软件
18.08 万条内容 · 161 人订阅
VisualNet广电网络资源管理使用经验
在采集到数据以后,我们怎么样能及时地了解到用户某些关键信息发生变化了呢?譬如过了缴费期,这个用户是否还没缴费?如果这个用户退网了,在用户管理系统中的数据已经发生变化了,但是在VisualNet平台上,怎样一目了然地知道这个变化?因此我们采用了VisualNet提供的可视代理功能,来轻松实现这个目标:1、 建立可视代理的数据阀值返回到模板编辑状态,在菜单中,点击“可视代理设置”,打开如下窗口。在这里,我们主要想监控用户“是否销户”这个状态。因此在这里我们新建“是否销户”这个字段的数据阀值来作为一个判断标准。当它的值为“销户”时,系统需要把这个对象的外框线条加粗到3,同事弹出一个警示框来提示,并且要闪烁这个对象,如下图设置:
