土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 一个奇怪的现象
一个奇怪的现象
发布于:2007-09-24 08:02:24 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
我司新上一个项目,发现有几个操作台上的指示灯(型号为AD11-22,正泰产品)频繁烧毁,灯具电压220V,实际电压为237V左右;还有一个怪现象,其中一个操作台指示灯电压(应该是感应电压)10V,指示灯也亮,使用中很难判断设备到底处于何种运行状态。请各位高人指点。
全部回复(5 )
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    AD11-22发光的是发光二极管,非常小的电流能使指示灯亮(0.5mA)!
    寄生回路的感应电流也能使其发光,想解决楼主的问题,需要改变控制方法。
    2007-10-11 06:54:11
  • wei658
    wei658 板凳
    没怎么看懂....
    2007-10-09 17:53:09
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
家庭装修
有人见过暗埋电管用黄蜡管的? 我在一个家装工地看见的,他们说有这个规范,我没有查到,请那位高手指点。谢谢 (暗埋在梁下和剪离墙粉层内)
