土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 一楼阳台塌陷出5m的大坑,这房子还能住吗
发布于:2014-01-02 16:33:02 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
看到一则报道,说是一栋楼的一层101露天阳台上突然塌陷出一个四五米深的大坑:
房屋外景,每层4户,6层高,离护坡约5米远,护坡高差约10-15米。
  现场
  阳台上突现深坑坑内流水不断。
  塌陷的坑口呈长方形,长约1米、宽约半米,下面空洞很大,可延伸到房屋地基部分。而悬空的地面只是厚约5厘米的水泥,里面没有钢筋,坑内流水不断。这些水都是生活污水,有个排水管从地基下穿过,估计是但因地面下沉使得水管断裂,污水到处流把基础的泥巴洗空了。
101客厅和厨房的地面有凹陷,里面的卧室和浴室也有多处地面凹陷,浴室墙壁上的瓷砖也脱落了不少。“睡觉的床都陷下去四五厘米了,”两年前客厅的墙就因地基下沉出现破损,后来修好了,但房屋的墙壁上目前又出现了多处裂缝。
  从一楼到三楼的外墙上有多处裂缝,有一处水泥地面和地基的裂缝宽达10厘米左右。“同在一楼的102室也有地面下沉现象”。
  楼房西北侧的护坡下看到,护坡表面有一层水泥,但出现多处裂纹,还不停地有水流出。从下面仰望上去有10来米高,而且很陡,而该栋楼房犹如悬在那里的空中楼阁,护坡下原来不是这么陡的,原来的土被水冲走了很多。
大家来讨论一下现在这基础如何处理才能不影响使用?请各位大侠积极参与,大家一起学习进步。
全部回复(58 )
  • 仁甫兄
    仁甫兄 沙发
    这样的房子我是不敢住的~
    2014-01-21 11:19:21
  • jingguan2
    jingguan2 板凳
    很危险,不知道地基都被生活污水泡了多长时间了。而且距离护坡那么近,护坡都流水,有裂纹了。砖混结构地基一坏就容易不均匀沉降,墙体裂缝变形,瓷砖脱落。看看被污水冲刷浸泡的地基面积大不大。看看施工图,下边还有没有其他水管。
    2014-01-21 10:41:21
140.21 万条内容 · 2167 人订阅
我家一柱子两侧发现长长的裂缝,不知如何解决
房子建了十多年,当年施工质量不怎么样,现在问题来了,中间一根柱子两侧发现长长的裂缝,不知如何解决,是楼地面沉降导致吗? 我妈说柱子往外一米左右就是化粪池,我也不知道当年建的时候结构是什么样的 也没有图纸 ,现在这样子,重新把楼地面打掉,再夯实做一遍行吗?这个柱子裂缝可以处理吗?希望高手能来分析分析~~~柱子两侧竖向裂缝:室内地面塌陷裂缝地面塌陷
