土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 我家一柱子两侧发现长长的裂缝,不知如何解决
发布于:2014-01-02 16:17:02 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
房子建了十多年,当年施工质量不怎么样,现在问题来了,中间一根柱子两侧发现长长的裂缝,不知如何解决,是楼地面沉降导致吗?
我妈说柱子往外一米左右就是化粪池,我也不知道当年建的时候结构是什么样的 也没有图纸 ,现在这样子,重新把楼地面打掉,再夯实做一遍行吗?这个柱子裂缝可以处理吗?希望高手能来分析分析~~~
柱子两侧竖向裂缝:
室内地面塌陷
裂缝
地面塌陷
全部回复(71 )
  • 654而非v本热
    说实话,农村老房子都是这样的,不要在意,如果改装的话很贵也不像话,毕竟改的东西不是论平米算钱的,改装和干掉重来的价钱应该差不远,如果你改装,东西还是一样,过几年毛病又来了,如果不是逼不得已,如马上要结婚啊什么事的,危险肯定有的,你现在去拆你就会知道房子是多么的那个.....所以我们已有钱就马上干掉重来。没钱啊,说多都是泪。
    2014-01-12 22:57:12
  • 大乐乐
    大乐乐 板凳
    我在框架教学楼的二层也见过墙体的裂缝,感觉是混凝土和填充墙的热胀冷缩效应不同产生的墙体裂缝
    2014-01-12 00:10:12
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
有用探索者2012剪力墙模块画柱图的吗
可以直接生成配筋图,不知结果怎么样
