土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 真空接触器的组成
真空接触器的组成
发布于:2014-01-02 15:39:02 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
  真空接触器的组成
  真空接触器主要由真空灭弧室和操作机构组成。真空灭弧室具有通过正常工作电流和频繁切断工作电流时可靠灭弧两个作用。但不能切断过负荷电流和短路电流。操作机构是由带铁芯的吸持线圈和衔铁构成。线圈通电,吸引衔铁,接触器闭合;线圈失电,接触器断开。吸持线圈一般有直流和交流两种形式。
  真空灭弧室的外壳用玻璃或陶瓷绝缘材料制成,内部的真空度通常在0.01Pa以上。由于壳内的空气少,触头开距可以做得很小,电弧也较容易被熄灭。触头材料一般用铜、锑、锇等合金制成。灭弧室内屏蔽罩的作用是,当分断电流时,凝结触头间隙中扩散出来的金属蒸汽,有助于熄弧,还可以防止金属蒸汽溅落到绝缘外壳上降低其绝缘强度。动触头与外壳下端用波纹管连接,动触头可以上下运动又不会漏气。
全部回复(3 )
  • zlj1129
    zlj1129 沙发
    学习 学习 学习
    2014-05-14 11:19:14
  • y806099267
    y806099267 板凳
    学习 学习 学习
    2014-01-02 19:10:02
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
交流接触器的铁心上为什么要嵌装短路环?
交流接触器的铁心上为什么要嵌装短路环?
