土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 两台不同扬程单级离心泵同时运转
两台不同扬程单级离心泵同时运转
发布于:2014-01-02 13:44:02 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
换热站两台单级离心泵同时运转,一台32M扬程,流量500.一台35M扬程流量450。两台泵同时运转效果怎么样.压差为0.8
若换成两台扬程一样的,流量还是原来参数 ,运行效果怎么样。
全部回复(5 )
  • wyp930328
    wyp930328 沙发
    这个要看管路的阻力特性曲线和离心泵的性能特性曲线。
    两泵并联的话,两泵的扬程是相同的,总的流量是该扬程下两泵各自流量的和。由此画出两台泵并联的性能曲线,和管路阻力特性曲线的交点就是并联运行后的效果了。
    2014-01-27 15:22:27
  • lovemydog
    lovemydog 板凳
    这个比较复杂,不同扬程的泵并联运行其实是可以的,只不过不容易调整,也要看管道特性与水泵的流量扬程是否匹配,水泵的实际工况点与最佳工况点的距离不要太远。确实比较复杂,对于老锅炉房也确实需要用到,因为流量扬程实在是达不到了嘛!!可以的,你如果非要这样用可以联系我。
    2014-01-23 16:43:23
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
安装预算知识与技巧——水暖篇
本帖最后由 我是鸡腿1号 于 2014-1-2 11:41 编辑 水暖安装预算知识与技巧(水暖篇) 第一章 管道施工图识读1. 设计规范要求,暖气支管不得小于DN20。2. 保温常规做法――给水:防结露保温,热水:保温,消防:不保温,冷冻水:连阀门都需保温,冷却水:按设计要求,未要求可以不作。一般吊顶里的管道均需保温。给水:暗敷防结露保温;明敷穿越门厅、卧室和客厅过门处必须做防结露保温。排水:暗敷做防结露保温;明敷公共厕所座便上反水弯必须做。
