土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 5.办公楼装修的几点问题,请大家点评
5.办公楼装修的几点问题,请大家点评
发布于:2014-01-02 13:31:02 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
1、木工板是不是必须先刷防腐涂料、防虫剂后然后才刷防火涂料。防火涂料至少几遍。
2.次龙骨的连接,之间的拼接是不是应该缝隙很小。有无硬性要求。
3.主龙骨端部间距不得大于300Mm,如此圆环部分是不是明显不符合要求。变截面处应该加强采用主龙骨。
4.横龙骨的连接规格一样,如何连接,应采用焊接吧。
5.6图墙体无拉结筋,灰缝大小不一致,且断砖、碎砖上墙,顶部无斜切。
7.8图线盒固定允许用木条,是不是必须应该用龙骨、线管与线盒是不是应该做跨接线。电工讲线管和线盒是压接连接的所以不需要做跨接线。不知有无道理。
9.预埋线管遇龙骨啊如何安装,如果不割断,线管将突出石膏板。图上的解决方法应该不对吧。
10.电缆桥架接头处应该做跨接线吧。图上未做吧。
11.强电、弱电同经过一个接线盒、允许吗。
12.钉子采用水泥作为防腐漆,允许吗。
以上均对应图片,请大家谈谈的自己的看法。最好有规范、图集的依据。谢谢。
  • gao276175880
    gao276175880 沙发
    1问题根据你们的施工要求来,设计图纸说明应该有;埋墙木需刷防腐,一般木刷防火2遍
    2014-01-03 10:34:03
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
对于装修后准备购买实木家具朋友的一点简单的建议?
实木家具的市场比较混乱,经常出现以次充好、混淆树种的事情,最好还是买名牌产品,同时要注意,木料的价格日趋上涨,太便宜的绝对有诈。实木家具最重要的就是选材,一般实木家具会采用榉木、黑胡桃木、白橡木、水曲柳、榆木、红椿等木材,不同的木材制造出来的家具质量和价格是不同的,在分辨实木的时候要注意观察木质是否干燥洁白、质地是否紧密细腻,还要闻一下家具的气味是否刺鼻。百强家具的实木家具品牌黑森林甄选名贵的美国进口黑胡桃木为原料;在黑胡桃木的基础上还要经过严苛的检验筛选,择周期120年左右的大树的芯材,从实木家具的源头上保证了产品的质量。首先要了解家具是什么树种制成的,这直接影响价格和质量。在北方,普通实木家具通常采用水曲柳、柞木、榆木、楸木、松木等,而高档的实木家具主要采用花梨木、酸枝木、黑檀木等名贵材质。实木家具的市场比较混乱,经常出现以次充好、混淆树种的现象,最好还是买名牌产品以免受骗上当。纯实木家具。就是说家具的所有用材都是实木,包括桌面、衣柜的门板、侧板等均用纯实木制成,不使用其他任何形式的人造板。纯实木家具对工艺及材质要求很高。实木的选材、烘干、指接、拼缝等要求都很严格。如果哪一道工序把关不严,小则出现开裂、结合处松动等现象,大则整套家具变形,以至无法使用。特别要注意实木家具木材厂家的产地。有一句老话“实木不过长江”,就是说在南方生产的实木家具到北方后,会因为气候影响含水率,从而容易出现开裂、变形等问题。所以选购的时候要看清产地。确保没有大的节疤或裂纹、裂痕。查看抽屉的滑动和定位,打开所有柜门和抽屉,确保它们安装得当,使用无碍。特别注意重型家具组件的接合处,应有螺盖紧固。查看家具上所有采用人造板的部件,确保其已经实行封边处理,确保各种配件安装不少件、不漏钉、不透钉。家具的主要受力部位如立柱、连接立柱之间靠近地面的承重横条,不应有大的节疤或裂纹、裂痕。框架不得松动,不允许断榫、断料。家具上所采用人造板的部件都应实行封边处理。
