土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 地库顶板与主楼相连处钢筋未连接,加一道梁可以吗
请问这样可以吗?我觉得不行啊,地库和主楼肯定要产生不均匀沉降,这样会有裂缝的,但是有些人说可以
全部回答(8 )
  • 求索
    防水怎么做啊
    2014-01-02 17:00:02 来自 PC 评论 举报
  • chengjie198721
    主要是防水问题,你的墙没有凿毛清理,很容易渗水,然后问问设计这个位置是否需要设置伸缩缝,估计这种情况是因为两个不同的设计没有协调造成的。
    2014-01-02 16:49:02 来自 PC 评论 举报
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
