土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 地基础梁一层柱子配筋有20几怎么配筋
地基础梁一层柱子配筋有20几怎么配筋
发布于:2014-01-02 10:50:02 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
如题。地基础梁一层柱子配筋有20几怎么配筋。以前都没有注意过这个问题,就都是用的一层的配筋下来算了。现在注意到这个问题了。发现这样配筋好大。搞不好还是要加大柱子吧。
  • develop116
    develop116 沙发
    没太明白该题的意思。
    2014-01-03 11:37:03
  • ri20102010
    ri20102010 板凳
    很好 很强大 感谢楼主的奉献
    2014-01-03 10:36:03
地基基础
12.11 万条内容 · 729 人订阅
筏板基础需要做防水吗
普通的两层建筑,因地基承载力较差,基础形式为梁板式筏形基础。因承载力小,筏板上部不回填,设计架空层。然后我就想问问:1、这还需要做防水吗,下面只是架空层又不是地下室,架空板上做垫层防水不就行了?2、如果做防水的话,防水要做到什么位置,室外地坪+500mm?
