土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 燃气真空热水锅炉与燃气承压热水锅炉的烟囱能不能合并?采暖热水系统能否并联?求指教
发布于:2014-01-02 10:38:02 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
请教:
采暖热水系统能否并联?
请路过的前辈指点一二,谢谢!
全部回复(5 )
  • huanshe07
    huanshe07 沙发
    xlhjanus 发表于 2014-1-3 10:39 个人建议不要合并烟囱,如果非要合并,做之前,可以先咨询下厂家,了解清楚真空锅炉和承压锅炉烟风阻力,关 …:handshake很详细 谢谢!
    2014-03-19 10:05:19
  • xlhjanus
    xlhjanus 板凳
    个人建议不要合并烟囱,如果非要合并,做之前,可以先咨询下厂家,了解清楚真空锅炉和承压锅炉烟风阻力,关键是不能影响锅炉的燃烧。
    关于水系统,可以先了解下真空过路的原理:
    水在一个大气压(1bar)下,沸点是100℃。压力低于1bar,水的沸点就小于100℃;压力为-0.7bar,沸点为90℃;压力为-0.3bar,沸点为70℃;压力为-0.1bar,沸点为40℃.
    真空热水机组内部密闭腔通过真空抽气后形成一个真空腔,燃烧使热媒水在真空腔中沸腾汽化产生负压水蒸气,蒸汽在换热器管外凝结,将管内冷水加热升温并通至用户,水蒸气凝结后形成水滴流回热媒水,重新被加热汽化,如此完成整个循环,机组正常工作压力小于-0.7bar。
    这是真空锅炉一次的情况(炉水),二次侧实际是换热器的另一侧,这个时候可以咨询下厂家,换热器的承压标准是多少,如果系统定压是低于此压力的,已解决一半的问题,另外一半就是温度,一般承压热水锅炉如果采用一次供水状况(直供式),其出水温度一般最高不超过70℃,这种情况下,是可以将采暖热水系统并联。
    2014-01-03 10:39:03
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
如何解决散热片有异响
刚施工的明装散热片,现在客户发现一个这样的现象。散热片全打开管道声音不是很明显,可当只打开一两片的时候,会发出异响。个人认为是有空气引起,增加排气阀后,此现象没得到改善,求各位大神出出点子!!!!!
