土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ 浩辰CAD配网线路设计2013让你的图纸标注更详尽
发布于:2014-01-02 10:05:02 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
头像.jpg浩辰产品经理:张恩铭
在配网线路设计中,除了基本的绘图之外,设计师还经常需要对工程图纸进行详细标注。为了满足设计师不断提升的标注处理需求,浩辰 CAD配网线路设计2013全面升级了设备标注功能,提供了更强大图纸设备功能。具体来说,浩辰CAD配网线路设计2013在方面进行升级, CAD下载可到浩辰官网,详细改进信息如下:
一.设备标注
菜 单:[走径图] →[设备标注]
功 能:提供走径图中所有设备标注功能
排列杆号 :执行此命令,根据提示选择整个杆网终端杆,弹出排列杆号对话框,如右图所示,可设置杆号的前缀、序号、后缀,根据提示选择图中起始杆塔和终止杆塔,多次操作,直到选取完全部杆塔,即可将该线路线杆按序号排列。同时在选取每一段起始杆塔和终止杆塔之前都可以设置杆号不同的前缀、序号和后缀。
单个标注 :执行单个标注命令,点选图中线杆、线路、变台、拉线、接地或者户表等设备即可标注点选设备的赋值信息,一次只能标注一个对象。
整体标注 :一次框选或点选完图中要标注的所有设备导线等对象,点击右键确认即可完成所选对象的标注。
杆塔引线标注 :一次框选或点选完图中要标注的所有设备导线等对象,点击右键确认即可完成所选对象的标注。
“杆塔引线标注”和“整体标注”标注杆塔信息的区别在于:“杆塔引线标注”在标注杆塔信息时是从杆塔引出进行标注;而“整体标注”是在杆塔旁边标注杆塔信息。
档距标注 :框选图中要标注档距的线路即可完成所选线路档距的标注显示。
分支里程标注: 执行命令,根据提示选择要标注的分支,弹出分支长度标注对话框,录入分支名称,默认为B1,电压等级、分支里程和线缆型号软件会自动根据赋值信息提取走径图中的数据,也可以在对话框中手动录入更改数据,根据提示选择标注起始点和插入点,即可在图中所选插入点标注显示所选分支的信息,线路长度可以按照实际长度和统计或者按照档距标注统计长度距离。
杆塔转角标注: 执行命令,根据提示选择杆网终端杆,软件会自动搜索计算走进图中线路的转角,标注显示在有转角的杆塔下面。
Gps坐标标注: 执行命令,选择要标注的杆塔,弹出Gps标注设置对话框,如下图所示:根据实际需要进行设置,若无GPS数据则标注实际坐标,点击确定,根据软件提示选择标注插入点即可完成标注。
浩辰CAD产品经理表示,在使用浩辰CAD配网线路设计2013之后,设计人员将更有效率的对工程图纸进行设备标注处理,使得竣工图信息更加详尽清楚。
  关于浩辰
苏州浩辰软件股份有限公司,国家高新技术企业和双软认定企业,亚太地区领先的CAD软件提供商。也是全球极少数掌握 CAD核心技术的主要软件厂商之一;最早形成CAD一体化服务体系、提出协同设计概念及推行整体解决方案的CAD软件企业。 cad下载及浩辰CAD最新信息,请访问: http://www.gstarcad.com
标 签: cad cad下载 cad2012
全部回复(16 )
  • ypflll
    ypflll 沙发
    :victory::victory::victory:
    2014-02-14 10:24:14
  • hjh-123
    hjh-123 板凳
    超級精彩,我非常喜歡
    2014-02-10 10:28:10
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
MorGain 结构快速设计程序 V2014
V2014.01.2111,更新日期:2014-01-01[+]【柱下独立承台】子程序,“承台类型”输入项增加一字形四桩承台、梁式四桩承台及十七桩~二十桩承台。[+]【双柱桩基承台】、【双柱扩展基础】子程序,当双柱之间净距不大于承台有效高度的两倍时,增加双柱合并的柱下受冲切验算。[+]【柱下独立承台】、【双柱桩基承台】子程序,改进受冲切、受剪承载力等验算。[+]【柱下扩展基础】、【柱下偏心扩展基础】、【双柱扩展基础】等子程序,优化在地基承载力较高情况下的自动计算结果。
