土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 设计人应该多去工地走走
设计人应该多去工地走走
发布于:2014-01-02 08:27:02 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
对于刚入行的新人,对于很多东西都不是很清楚,对于有些特殊地方不知道该怎么处理 ,再设计的时候往往出现自己按照自己的想法设计,但是到施工的时候有些根本是实现不了的,这样就会造成后期的不断出变更,耽误了宝贵时间。因此这就要求我们多往工地走走,看看。看看施工上是怎么处理那些问题的,特别是怎么个施工顺序,我们设计的结构怎样实现,这样自己积累了经验,也为下次的设计奠定好的基础。
全部回复(49 )
  • 浩然正气崔
    shejiyuan522521 发表于 2014-2-11 09:57 少说话就行这事很好办,你懂的就直接现场解决,如果自己不会的,不要在现场说不会,你要说这个问题比较大,我得跟领导商量一下,然后打电话向领导请教!一定不能让施工方小看你,如果让他觉得你水平不行,那么今后你在工地就站不住脚了,说话就没人听了。
    2014-02-11 12:29:11
  • shejiyuan522521
    bj_sly_jxfgs 发表于 2014-1-2 11:01 怕去工地。每次去都被工地人忽悠。少说话就行
    2014-02-11 09:57:11
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
框架结构次梁设置
小弟最近在做一个商业喽,六米开间,八米进深,一共16个开间,现在纠结是做150板厚还是在八米中间加次梁,加了次梁总感觉很别扭,求大神指导。
