土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 我是新手,求各位帮助解决下面这个集水池的设计
发布于:2014-01-02 03:03:02 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
大厦一层地面标高21.600m 室外自然地面标高21.000m,有效容积250,排水管底标高19.6,地耐力0.15Mpa,地下水位16.8.
上面的是题目,我是外行,我个人的理解和做法如下,求各位指点啊!(不要笑话我哦。)
首先,我默认管底标高19.6为最低设计水位,那么集水池的底部标高应该就是19.6-0.2=19.4,最高设计水位未定,但我猜测要低于室外地面标高21.000m,如果我确定了最高设计水位,如H,也就是我设计的进水管的标高,那么根据有效容积和最高最低水位,来确定集水池(矩形)的底面积S=250/(H-19.4)
集水池的底面积出来了,可以根据地耐力来计算地基上面最多能承载多厚的土方,集水池池中的最大水重F1=1*S*H,地基能承受的力F=0.15Mpa*S,土方的默认密度P,那么可以确定池底的最大土方厚度h=(F-F1)/P*S,根据地下水位16.8来检验最低水位是否合适既保障了最高水位不高于21.000m,又保障最低水位不低于(h+0.2).然后根据结果来重新设计最高,最低水位。即H<21.0m,19.4-h>16.8.但这纯属是我个人猜想的,请各位走过路过的指导下,不要见笑啊。
求HELP啊!
全部回复(5 )
  • w949940526
    w949940526 沙发
    请问撸主,一层比室外高的600mm是架空了还是有地下室?如果架空的应该不用做集水池?根据建排规范满足最低横支管的距离埋地出去就可以了呀?
    2014-01-17 10:46:17
  • w949940526
    w949940526 板凳
    坐等专业人士解答
    2014-01-17 10:42:17
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
集水池的最低设计水位和最高设计水位
我是新手,刚刚看了一下关于集水池的最高最低设计水位的定义,如果最低设计水位按照最低水位是泵在启动的状态下,可以正常工作的水位来定义的,那么如果已知了集水池的有效容积和排水管的管底标高,怎么确定它的最低和最高水位?和地下水位有关系吗?希望各位帮帮我,谢谢!
