土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 电流互感器接电表时为什么二次侧中S1和火线相连
全部回答(4 )
  • dingzi321
    S1不会和火线相连的,三根火线进电度表的2,5,8,。A,B,C上面的三只CT的S1分别进电度表的1,47,然后S2相连接9.如果是单相电度表根本用不着CT的
    2014-01-05 20:13:05 来自 PC 评论 举报
  • 掌中兲坣
    这图从哪里找到的?要是负载电流小的情况下,可以不用电流互感器直接接到电表上,如果电流过大,超过了电表的承受能力,就要利用电流互感器,将电流变为5A或者1A的小电流,在进入电表计算用电量!
    还有 就是电表不单只是要用到电流,还要用到电压,图中所示的是电表从火线上取的电压
    2014-01-01 23:31:01 来自 PC 评论 举报
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
