土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电机跳断路器,各项指标正常
电机跳断路器,各项指标正常
发布于:2014-01-01 13:13:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
拆开电机线开启正常,电机绝缘遥测合格,带上电机一启动就跳断路器,不知道什么原因,希望各位能帮忙解答一下
全部回复(9 )
  • renhangzh
    renhangzh 沙发
    测直阻,打开电机盖看接线头有没有断相,再考虑换断路器
    2018-04-09 07:19:09
  • gangge001
    gangge001 板凳
    内容表达不清
    2014-01-01 21:13:01
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电气教程,现场实用。
电工计算:'(:handshake
