土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 新房装修 卫浴难设计前注意事项
新房装修 卫浴难设计前注意事项
发布于:2013-12-31 16:22:31 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
  想要有一个真正舒适的卫生间,有些重点在设计前就要注意。
  一、空间
  根据卫生间的面积,再确定卫生间能摆上几件洁具。再由洁具大小、色彩来选择地砖和墙砖的搭配是否协调美观。这些材料选好之后,别忽略了卫生间的电路装置、水管安装以及下水道的处理。如果卫生间是用电热水器,就必须单独拉一组电线,其照明和插座则用另一组电线,同时要在卫生间不同的位置装几个插座以方便使用。通风情况不好的卫生间还必须装上换气扇,以防意外发生。
  二、通风
  卫生间里容易积聚潮气,所以通风特别关键。选择有窗户的明卫最好。如果是暗卫,为了卫生间不发霉、不长毛、没有潮虫到处爬,除了装一个功率大、性能好的排气换气扇外,还要注意避免“包裹”,尤其是在邻近地面的地方。许多人喜欢把管子包得严严实实的,或者干脆在洗手台下面做个储物柜,结果潮气被包在里面散不出去,很不卫生。
  三、干湿分离
  布局合理的卫生间应当有干燥区和非干燥区之分。非干燥区不利于储物,即使是干燥区,卫生纸、毛巾、浴巾等如果长期放置,也一定要用隔湿性好的塑料箱存放,避免受潮,要保证它们拿出来使用时没有一点水汽。
  四、主客分别对待
  主卫生间一般是设置在主卧室内的,它的性质是私人的,仅供主人使用,黔西南房地产提示在设计上尤其要注意主人的爱好和习惯。而主卫生间的面积一般较大,应该将区域划分成干湿区,除了设置浴缸、坐便器、洗脸盆外,条件允许的话,还可考虑放入梳妆台,或划分出一个梳妆的空间;次卫生间通常设置在客厅边上,它的性质是公共的,是为客人提供服务的,重视私密性,装饰上不必豪华。一般来说,在功能上为了使用卫生和容易清理,装饰材料以耐磨、易清洗的材料为主。
  • daheshops
    daheshops 沙发
    通风情况不好的卫生间还必须装上换气扇
    2013-12-31 16:36:31
  • daheshop
    daheshop 板凳
    2013-12-31 16:30:31
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
教你家装中墙面漆颜色配色
  色彩在我们的生活中无处不在,墙面色彩对室内气氛能够起到重要的支配作用,彩色墙漆正被越来越多地应用到家庭装修中,以体现主人个性。但是,墙面漆的颜色应当如何配色,又怎样才能与整体环境相协调呢?  墙面暗的房间采用暖色色系能购营造出温暖快乐的气氛。明快的中性色彩则会让房间显得明朗。一般墙面色多采用白色和纯色(以彩度很低,明度较高的淡色为佳),天花板可用白色或接近白色的明亮色,这样室内照明效果较好。在采用墙面同一色系时,应比墙面的明度更高一些。
