土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ PEN导体绝缘的目的?
PEN导体绝缘的目的?
发布于:2013-12-31 15:48:31 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
根据CGJ16-2008《民用建筑电气设计规范》,TN-C-S系统中的PEN线应按可能受到的最高电压进行绝缘,以避免产生杂散电流。
问题是,PEN导体每隔一段距离都要重复接地,在入户时也要重复接地。重复接地的地方不会产生杂散电流吗???
全部回复(44 )
  • hzhsj
    hzhsj 沙发
    dqzj1999 发表于 2014-1-27 21:28 你想参透着句话,还是有具体问题要问吗???PEN导体的绝缘的目的,你是真傻还是假傻??就是回路电流很大 …“PEN导体的绝缘的目的,就是回路电流很大,因为配电的零线有很大电流,地线电流几乎没有,因为是三相供电啊,10KV的,或者是35KV的啊”?什么乌七八糟的逻辑!
    2014-01-28 09:35:28
  • dqzj1999
    dqzj1999 板凳
    想这种问题真不屑于回答,没有具体问题就不要拿来吵啊吵,没意思啊
    2014-01-27 21:29:27
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
成套设备供电要求请教?
我有2台成套设备,都自带电控箱,1台成套设备里面有380V,115kW主机和380V,9kW风机,可以用3线四线制给成套设备的电控箱供电嘛?另1台成套设备只有380V,7.5kW的主机,那用什么线供电比较好啊?
