土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求有关剪力墙的相关资料。
求有关剪力墙的相关资料。
发布于:2013-12-31 15:38:31 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
最近看有关剪力墙的规范,在看到有关剪力墙约束边缘构件时,有个问题搞不懂了,就是说能作为翼墙的剪力墙的长度是多少,规范上只有一个3倍的关系(像T型的剪力墙那么一边满足3倍,还是两边都要满足,还是总共是3倍)。具体的没有太明白。在听老庄讲座时,邓工有说过他自己的见解,也说过李国胜前辈也有过自己的说法,再次想请求各位谁看过有关此类的书籍还请告知,就算只说个书名也可以(包括李国胜的)。在此表示深深的感谢。同时也可以发表下各位前辈们自己的见解。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
PKPM抗拔计算结果与生活实际不太一样 求高手释疑
本帖最后由 cqutm2005 于 2013-12-31 11:49 编辑 请教大家一个问题,大平面如图一所示,标高从正负零~23.8米(共7层),小平面如图二,标高从23.8米~42.3(共5层)请教大家一个问题,大平面如图一所示,标高从正负零~23.8米(共7层),小平面如图二,标高从23.8米~42.3(共5层)因为有些高耸 验算6度大震下的抗拔问题 结果却出现了上方还抗拔的问题 很疑惑
