土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ 浩辰建筑2013正式版 现已更新,增加改进大量功能,欢迎下载
发布于:2013-12-31 14:07:31 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
版本号为Build131225
欢迎大家下载测试,有问题请在后面跟帖。
此次升级与10月推出的版本相比,重编了部分重要命令,不少功能得到增强,不怕不识货,就怕货比货,本次更新内容丰富,此帖列表未能尽录,请用户下载后进入帮助菜单,单击【在线帮助】命令即可详细了解。
软件下载链接: http://www.gstarcad.com/cad_47_100.html
浩辰CAD建筑2013 Build131010->浩辰CAD建筑2013 Build131225
主要更新内容:
1,新功能:【标高标注】命令重编,立面标高基于基准标高支持标高数值的联动更新,并提供新式自动多层标高对象;
2.新功能:【电梯】命令重编,提供更多国标电梯参数,实现自动搜索井道、绘多电梯等众多功能;
3,新功能:新增【总图标高】命令,适用于总图的标高标注;
4,新功能:新增【轴网优化】命令,智能裁剪不贯通的轴线以改善轴线过密的情况;
5,新功能:图层工具新增【图元改层】、【解锁图层】、【解冻图层】、【打开图层】命令;
6,新功能:【门窗】新增多墙插门窗功能,支持轴线等分和墙段等分模式,框选多墙后自动按开间批量插入门窗;
7,新功能:【墙体分段】命令增加区域打断、门窗打断和柱子打断三个新打断功能;
8,新功能:【标准柱】命令对话框中可以对柱预设定位基点,提供了9个预设定位点。
9,新功能:状态栏提供米与毫米单位快捷切换按钮;
10.新功能:【绘制轴网】命令对话框中添加拾取已有轴网尺寸参数;
11.新功能:【绘制墙体】命令对话框中添加拾取已有墙体尺寸参数;
12.新功能:【层轴标注】、【建筑立面】、【建筑剖面】生成的立面标高优化并添加联动特性;
13,新功能:【建筑立面】、【建筑剖面】增加出图比例设置;
14,新功能:【加折断线】支持遮挡AutoCAD对象;
15,新功能:门窗对象编辑时自动判断当时是否自动编号状态,编辑修改门窗后自动更新门窗编号;
16,新功能:插入带型凸窗时自动识别凸出方向;
17,新功能:门窗右键菜单提供门窗替换功能;
18,新功能:房间对象支持编号和名称都不显示,只显示面积;
1,改进:不同材料墙体相接处墙线和保温层线显示改进;
2,改进:【柱齐墙边】命令改进,简化操作,提高效率;
3,改进,剖切线对象选中后,各段中间空白处用深色不打印虚线指示剖切位置;
4,改进:左下角状态栏的“比例”按钮,在米单位下提供适用于米单位的可选比例列表;
5,改进:【面积查询】命令支持米单位图纸;
6,改进:【面积计算】命令补充选择闭合曲线求面积选项;
7,改进:【剖切符号】的编号依据图中的已有的剖切编号自动取值;
8,改进:【引出标注】对象编辑增加“删除标注点<”按钮;
9,改进:【轴网标注】命令支持清理重复轴线;
10,改进:【消除重线】命令优化精度,支持清除反向直线;
11,改进:【查询面积】命令优化对不闭合多段线的处理;
12,改进:纠正尺寸标注镜像后文字方向不正确问题。
13,改进:【反向】命令支持直线对象;
14,改进:各总图命令支持mm和M单位,并设置合适精度;
15,改进:【排水坡线】命令简化交互的改进;
16,改进:【道路坡度】命令改进精度和标注角度;
17,改进:导出为天正文件格式时,支持导出墙柱加粗填充设置;支持导入天正米单位图纸;
18.改进:【批量导出】命令对话框中提供版本选择与保存本文件夹功能,取代原先命令行操作;
19,改进:GstarCAD8平台环境下,大幅提高稳定性和大范围纠错。
  • hms9777
    hms9777 沙发
    谁有币?给我点。
    2014-01-05 12:54:05
  • xsyisi
    xsyisi 板凳
    免费的该多好啊!
    2014-01-02 07:46:02
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
xman 2.8原版下载
XMAN官方论坛http(括号及里面字删掉,因为不能发链接)://xman.six168.com/?fromuid=1762但需要会员且一定的权限小伙伴们加油吧!
