土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 接地为什么有的走导线有的走扁钢?
请问接地保护为什么有的是走三相五线的地线(铜导线),而有的又走扁钢?这两种情况一般分别用在什么地方?如果用扁钢的话,是不是就不需要再进地线(铜导线),进三相一零四根铜导线就行了?
全部回答(2 )
  • qashill
    同意二楼的观点,另外有一些补充:
    1、干线距离较近的,用三相五线,PE线接地就可以了,当然用三相四线,扁钢接地都可以,只要附合接地的载流面积就可以了。
    2、距离较远的,或者穿过不同建筑的干线,在三相五线PE线接地的基础上,须加重复接地,和近处的等电位接地点连接,防止保护接地受损坏后而失去作用。
    2007-09-26 11:41:26 来自 PC 评论 举报
  • 蓝鸟
    扁铁与铜心线相比较,铜的接地性能要比扁铁好,并不是说有扁铁了就不需要铜心线,主要看你设备的接地要求,如果对于接地要求高的,那就用铜心线。
    2007-09-24 10:43:24 来自 PC 评论 举报
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
