土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ PVC管件生产的配方基本要求
PVC管件生产的配方基本要求
发布于:2013-12-31 13:47:31 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
PVC管件的生产所用原料包括:PVC树脂、热稳定剂、润滑剂、抗冲改性剂、加工助剂、填充剂及着色剂等。
(1)PVC树脂的选择主要考虑两方面。即:卫生性和加工性。
①卫生性生产给水PVC管件必须采用食品卫生级的PVC树脂,该树脂中的氯乙烯单体(VCM)残留量小于5mg/kg。
②加工性出于给水管件属无增塑的硬质PVC制品,因此,注塑时必须选择平均聚合度较小的树脂.即国产SG6型及SG7型树脂,或与其相对应的其它牌号树脂。
(2)热稳定剂由于PVC树脂的分解温度低于加工温度,加工时易发生降解作用而使树脂变色、制品性能变坏。因此,配方中必须加入热稳定剂,最大限度地减轻PVC在加工过程中的热降解,从而提高其热稳定性。
热稳定剂的种类很多,常用的有三碱式硫酸铅、二碱式硫酸铅、有机锡类及金属皂等,考虑到制品的卫生性能指标,热稳定剂必须有选择地使用。目前,用于给水管件的热稳定剂主要有:低铅复合稳定剂,有机锡和液体钙锌复合稳定剂等。
(3)润滑剂加入润滑剂可使PVC塑料易于加工并提高加工效率。
根据润滑剂与PVC管的相容性好坏,可把润滑剂分为两类,即:内润滑剂和外润滑剂。内润滑剂与PVC有一定的相容性,加入后可以降低物料的熔体粘度,减小塑料中各组分在加工过程中的内摩擦;而外润滑剂与PVC的相容性差.加入后可减少物料与料筒、螺杆及模具表面的摩擦与粘附,防止物料停滞分解,增加脱模性。
润滑剂的种类很多,并且大多数既具内润滑性又具外润滑性。以内润滑为主的有硬脂酸、硬脂酸单甘油酯等,以外润滑为主的有石蜡、聚乙烯蜡等。硬脂酸金属(如钙、锌、铅等)皂类,既有润滑作用,又有稳定作用。在管件的生产中,以内润滑为主,适当加入外润滑剂,以达到内外润滑性平衡。
(4)加工助剂为改善树脂的加工流动性,提高制品的表面质量,常加入加工助剂。目前以ACR最常用。由于ACR与PVC管材的相容性好,加入后加快树脂凝胶化速度,提高了加工性能和生产能力。
(5)抗冲改性剂由于PVC-U属脆性材料,制品在外力作用下易破损,因此,为提高PVC-U给水管件的冲击强度,必须在配方中加入抗冲改性剂。
常用的抗冲改性剂有:MBS、ABS、EVA、CPE等,其中,CPE是PVC给水管件较理想的抗冲改性剂。因为CPE是不含双键的弹性体,耐候性好,而且CPE树脂是粉状,易与PVC混合。
(6)共它助剂在配方中对加入少量填充剂,以便于制品定型;此外,还需用加入适量的着色剂。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
PVC管行业趣闻,PVC管材音响有图有真相
有天无意乱翻论坛.记得有个用PVC管材作的音箱.特别漂亮.心中一动,想到喇叭的用处了.呵呵.跑到建材市场,找朋友搜罗了几个大小/转角/三通等PVC管口开始干活了.加工非常容易.就不细说了.简述为:接口磨平,上胶套管等.又翻出来原来一直留的一个MP3播放器.开孔,把播放器装进去.功放部分就用2025(上面用"环岛"方式沾上散热片,"环岛"中间是导热脂)由于播放机供电用5V.所以就翻出来一个光纤收发器的开关电源(5V/1.5A)剪脚直接焊在板子上.原本设计考虑在加一个可充电池组在里面.这样可交流直流两用.一时没找到充电电池,暂时作罢.回头有空在说.其次.管子接口处没上胶.所以可以随时拆下添加.PVC管材管件
