土木在线论坛 \ 装修设计 \ 公装设计 \ 冬季装修有哪些优缺点呢?
冬季装修有哪些优缺点呢?
发布于:2013-12-31 13:31:31 来自:装修设计/公装设计 [复制转发]
冬季装修有其优势,但是也有很大的劣势,温度低、气候寒冷等问题会导致墙砖、地板的粘结度下降,容易出现脱落等问题。要怎样扬长避短呢?这就需要我们先了解冬季装修存在哪些优缺点。
一、冬季装修优势
1、有利于保证木工质量
冬季是一年中最干燥的季节,此时,木材中的含水率最低,干燥程度最好,在这个季节里木材不易开裂和变形。另外,冬季室内外存在着一定的温差,这正好可以考验木材和施工质量,只需经过一两个月,潜在的质量问题(如干裂、变形)就会及时地反映出来,而这时候还未刷漆及交工,施工人员可以马上修改或拆除,可以长期地保证木工质量。
2、涂料施工效果好
墙面涂料质量的好坏直接影响到装修的最终效果,由于冬季空气比较干燥,涂料也干的快,从而有效地减少了空气中尘土微粒的吸附,此时刷出的效果最佳。
总结:冬季装修,施工问题更容易暴露,工程质量也因此更透明了;此外安装暖气的北方地区,还可直接体验供暖,如果室温不理想可方便调改。
二、冬季装修劣势
1、温度低影响施工
冬季由于气温低,气候寒冷,而不利于装修工人进行施工。在冬季,刷墙漆、水泥、油漆等工程对气温有一定要求,一般需要在零上5度进行。
2、材料容易开裂
由于冬季秋冬季空气干燥,木材不会返潮,油漆涂料也比较容易干。但同时墙面、吊顶、饰面等如果不注意,就比较容易开裂。
3、工期易延误
冬季期间进行装修容易因为春节的到来而耽误了工期,导致装修进程缓慢。
  • 穿靴子的猫
    谢谢楼主分享,新手学习中。
    2014-01-01 16:08:01
  • huzenghua888
    huzenghua888 板凳
    北京恒丰海泰建筑装饰有限公司
    2013-12-31 17:06:31
公装设计
8.03 万条内容 · 210 人订阅
装修知识:全包、半包、清包的优缺点
全包 大家用电脑都装过软件吧,在软件安装过程中都会有选择“完全安装”还是安装部分的功能,通过“完全安装”就可以联系到装修公司,也就是说从设计到施工全部由装修公司负责,业主只参与设计方案与预算的审核确。定与最后的工程验收,完整的一条龙服务。 装修优点: 1 、业主比较省心省力,要做的只是适时地与装修公司沟通,让对方了解自己的意图,监督工程的基本进度和质量。 2 、由装修公司进行设计,更专业,今后产生遗憾的可能性较小。
