土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 蒸发器压力问题讨论
蒸发器压力问题讨论
发布于:2013-12-31 11:47:31 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
各位好: 蒸发压力升高的同时,必然伴随蒸发温度的升高,除了蒸发器温度升高之外,还会引起系统中其他的现象,请告知!谢谢!
全部回复(5 )
  • hncjjwc
    hncjjwc 沙发
    冷凝压力有可能也会上升
    2016-02-05 16:30:05
  • lwp0209
    lwp0209 板凳
    荣昌制冷 发表于 2014-1-3 11:18 还会使压缩机的负荷电流增大,压缩比减小,制冷量增大。压比减小,不是会引起系统制冷量减小么?为何制冷量反而增大呢?
    2014-01-03 14:41:03
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
控制信号如何输出控制
前几天突然想到这么个问题。每个人感觉冷热,现在空调打到25度,一哥们进来给觉着热,给打到22度,在室外环境不变的情况下,室内要求的冷负荷冷量是增加的。那么手操器的这个信号是如何去影响系统的这一个变化的。跟同事聊,同事说起系统单独考虑,弱电输出只是控制开闭的。个人想不大明白这个,请各位赐教!(打到25度的时候,压缩机还在运行的,显然手操器的信号区影响了这个压缩机最终的情况,是通过改变输出电流的大小来控制整个系统,进而调高蒸发温度,冷凝温度也因此而变高?)
