土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 家用地暖保养以及回填经验
家用地暖保养以及回填经验
发布于:2013-12-31 10:57:31 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
地暖系统未经调试,严禁运行使用。地面辐射供暖系统的运行调试,应在具备正常供暖和供电的条件下进行。地面辐射供暖系统的调试工作应由施工单位在建设单位配合下进行。地面辐射供暖系统的调试与试运行,应在施工完毕且混凝土填充层养护期满后,正式采暖运行前进行。
初次加热时,热水升温应平缓,供水温度应控制在比当时环境温度高10℃左右,且不应高于32℃;并应连续运行48h;以后每隔24h水温升高3℃,直至达到设计供水温度。在此温度下应对每组分水器、集水器连接的加热管逐路进行调节,直至达到设计要求。
地面辐射供暖系统的供暖效果,应以房间中央离地1.5m处黑球温度计指示的温度,作为评价和检测的依据。
施工过程中,应防止油漆、沥青或其它化学溶剂接触污染加热管。
地面辐射供暖工程施工过程中,严禁人员踩踏加热管。
管道系统安装间断或完毕的敞口处,应随时封堵。
填充层施工前应做盘管的外观检查,安装时防止磕碰、撞击或踩踏。
地暖管严禁攀踏、用作支撑或借作他用。
混凝土填充层的浇捣和养护过程中,严禁进入踩踏。
在混凝土填充层养护期满后,敷设加热管的地面,应设置明显标志,加以妥善保护,严禁在地面上运行重荷载或放置高温物体
全部回复(3 )
  • sjh819
    sjh819 沙发
    资料不错,学习了,谢谢。
    2014-02-22 08:23:22
  • hotingcool
    hotingcool 板凳
    学习了,谢谢
    2014-01-07 14:29:07
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
壁挂式浴霸有排风功能吗?
吸顶式浴霸有排风、照明、采暖的功能,请问壁挂式浴霸有排风功能吗?
