土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 新风量的计算,,及送回风口的位置及距离要求
发布于:2013-12-31 09:55:31 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
各位高手。。。尽量帮助小弟解决一下通风问题,,,新风量的确定是根据暖通空调动力2009第5页设计新风量*人数吗?还有就是定风管尺寸是根据风速定吗,,,风口及数量是怎么定呢、。。还有具体位置有没有什么要求呢。。谢谢。。谢谢各位高手帮忙解决
全部回复(8 )
  • wangxueleiyy
    wangxueleiyy 沙发
    一般建筑物 新风量是按人头计算 但是医院还是要按规范要求校核一下 风管尺寸要考虑风速阻力及安装方便
    2014-12-31 00:07:31
  • 枫松柏
    枫松柏 板凳
    步骤:房间新风量--定风口数量--算风管风量--选择风机
    2014-12-30 09:23:30
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
前室及内走道概念问题
求助RT!前室到底是指哪一块?以及高规中的内走道长度又是怎么计算的?下面附上图片,请教各位高手!图1有设置机械防烟,图2没有 这个应该怎么理解。
