土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 关于基础梁锚固长度以及基础梁箍筋是否加密的看法
发布于:2013-12-31 09:54:31 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
伸入承台的基础梁理论上不需要配置箍筋,承台刚度已很大!再说地下地震力已很小!配置箍筋的主要作用是抗剪,但是在承台这个位置已经考虑抗剪了,所以个人认为不需要配置箍筋了,所谓的基础梁伸入承台内部,实际是为了让钢筋有一个锚固长度。但是在浇筑混凝土过程中防止梁钢筋骨架移位变形,需配置构造箍筋来固定梁骨架,一般 300mm 控制。
基础梁箍筋加不加密是看需不需考虑抗震?抗震规范指出不用作抗震验算的地基及基础的建筑。其余的基础构件均应考虑抗震等级的箍筋加密。
. 2 . 1 下列建筑可不进行天然地基及基础的抗震承载力验算:《抗规》
本规范规定可不进行上部结构抗震验算的建筑。
地基主要受力层范围内不存在软弱黏性土层的下列建筑:
1)
一般的单层厂房和单层空旷房屋;
2)
砌体房屋;
3)
不超过 8 层且高度在 24m 以下的一般民用框架和框架 - 抗震墙房屋;
4)
基础荷载与 3) 项相当的多层框架厂房和多层混凝土抗震墙房屋。
注:软弱黏性土层指 7 度、 8 度和 9 度时,地基承载力特征值分别小于 80 、 100 和 120kPa 的土层。
全部回复(6 )
  • 土木pwj
    土木pwj 沙发
    基础梁像次梁一样是不需要加密的,因为地下地震力很小,而箍筋加密是为了抗震作用的
    2024-12-11 14:29:11
  • yesihui
    yesihui 板凳
    讲得很有道理
    2014-03-18 14:35:18
地基基础
12.11 万条内容 · 729 人订阅
关于基础顶标高和基础底标高的问题
1.基础设计中各基础顶的标高是否要保持一致?如果基础顶标高不一致基础拉梁应如何设置?2.各基础底标高是否需要一致?倘若不一致实际施工如何处理?
