土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 穿层柱(剪力墙)的设计疑问
穿层柱(剪力墙)的设计疑问
发布于:2013-12-31 01:17:31 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
以前做穿层柱(剪力墙)的时候配筋控制是按照正常层高和两倍层高来取大值,但是参数并没有按照两倍层高来。但始终觉得是不太妥的。
如果仅仅是局部一两颗柱子(剪力墙)存在穿层柱,在长细比(柱),高厚比(墙)控制在一定范围内再加上配筋按照两层控制,即使参数不按两层来也不会有太大问题。但是如果穿层柱(剪力墙)的面积占整个平面的1/4或者更多的时候又该怎么控制参数呢?按两层来进行控制参数的话必定参数是通过不了的。而且带来多项超限。 望大师们解答。
全部回复(23 )
  • 九天之上
    九天之上 沙发
    这个问题值得讨论!
    严格地说,模型参数也应该调整。
    2014-01-07 14:39:07
  • jianzhudj
    jianzhudj 板凳
    不错,值得学习,谢谢楼主
    2014-01-05 22:45:05
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
合肥市无机保温砂浆系统
合肥无机保温砂浆系统
