土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 混凝土术语的一些疑问,我是不是弄错了?
混凝土术语的一些疑问,我是不是弄错了?
发布于:2013-12-30 22:01:30 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我们都知道:混凝土初凝时间为水泥加水拌合起,至水泥浆开始失去塑性所需的时间。终凝时间从水泥加水拌合起,至水泥浆完全失去塑性并开始产生强度所需的时间。
今晚翻阅《混凝土外加剂定义、分类、命名与术语》(GB8075-2005),看到该标准给初凝时间下的定义是“混凝土从加水开始到贯入阻力达到3.5MPa所需要的时间。”,终凝时间是“混凝土从加入开始到贯入阻力达到28MPa所需要的时间。”
贯入阻力可以通过混凝土贯入阻力仪测定,初凝时间的3.5MPa还好理解些,但我的疑问就出现在这里:为什么终凝的贯入阻力设定为28MPa,如果这个混凝土的强度设计本身就不到28MPa怎么办?这些概念我是不是哪个地方弄错了?
全部回复(30 )
  • 一味禅
    一味禅 沙发
    一介书生第二 发表于 2014-1-3 12:58 GBT 50080-2002 普通混凝土拌合物性能试验方法标准专业,顶一个
    2014-06-05 12:12:05
  • lyfwhh11
    lyfwhh11 板凳
    一介书生第二 发表于 2014-1-3 12:58 GBT 50080-2002 普通混凝土拌合物性能试验方法标准又学到知识啦…
    2014-01-15 15:34:15
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
求大神解答!!!折梁处弯矩不连续
不明白为啥折点处弯矩不同
