土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 纤维球过滤器在油田污水处理中的应用
纤维球过滤器在油田污水处理中的应用
发布于:2013-12-30 19:44:30 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
长期以来,我国油田含油污水回注一直采用砂滤器、核挑壳过滤器、双滤料过滤器等,特别在低渗透油层,注水用精细过滤技术一直没有突破,远远达不到低渗透油层注水要求。采用含油污水处理新设备—QC改性纤维球过滤器,该设备处理精度高,用于油田含油污水精细过滤未置级。
作为压力式过滤器中最新型的水质精细处理设备的改性高效纤维球过滤器,实现了在油田含油污水等方面精细过滤技术的一次突破,填补了含油污水精细过滤领域的空白。
该过滤器选用的纤维球滤料,是由经过新的化学配方合成的特种纤维丝做成,其主要特点是经过本质的改性处理将纤维滤料由亲油型改变为亲水型。其滤料直径可达几十微米甚至几微米,具有比表面积大,过滤阻力小等优点,解决了粒状滤料的过滤精度受滤料粒径限制等问题。是石英砂等颗粒状滤料过滤设备的更新换代产品。
该产品应用于油田含油污水等方面的精细过滤,纤维球不易粘油,便于反洗再生、过滤精度高。改性高效纤维过滤器可有效地去除水中的悬浮物,并对水中的有机物、胶体、铁、锰等有明显的去除作用。
二.适用范围
1.广泛应用于循环水旁流过滤、生活水深度处理、锅炉给水处理、反渗透前置过滤,污水回用过滤。
2.适用于油田含油污水回注的粗、中、精细过滤及油田、炼油厂污水的外排处理;
3.适用于钢铁、热电、造船、造纸、医药、化工、纺织、食品、饮料、自来水、游泳池等各种工业用循环水和生活用水及其废水的回收利用过滤处理。
4.适用于纯净水、海水、苦咸水淡化及集中供水工程、城市污水处理工程等水处理。
三.产品特点
1.跟普通的纤维球过滤器对比
(1)改性纤维球丝径细,比表面积大,比表面积高达2000㎡/g。由于纤维丝径细的特点,它叠加后滤层孔隙小,而叠加后滤层孔隙度在80%以上,对悬浮物的拦截作用比其他滤料都优良。因此对低渗透油藏的注入水处理尤为理想;对高悬浮物水的排放和回用有要求的过滤更加适用。
(2)对纤维丝进行了改性处理,使它具有了亲水疏油的特性。不管改性纤维丝粘上纯油。还是含油污水,遇水时水分子都能渗透到改性纤维丝表面,形成一层水膜,将纤维丝和油隔开;反洗时能将粘附在其表面的原油清洗干净,反洗再生性能特别好。
(3)改性纤维球比普通纤维球比重大且不粘油,在过滤时在水力作用下能下沉到罐底,上松下紧滤层孔隙结构好;改性纤维球滤料运行时滤层孔隙率沿水流的方向逐渐变小,形成了比较理想的滤料上大下小的孔隙分布状态,拦截作用增强,过滤效果好。
2.跟石英砂等传统的过滤器相比
(l)过滤精度高:水中悬浮物的去除率可接近100%,对细菌、病毒、大分子有机物、胶体、铁等杂质有明显地去除作用。
(2)过滤速度快:一般为30-45m/h,最高可达80m/h。相当于其它颗粒滤料(无烟煤、石英砂、磁铁矿等)2-3倍。要达到同样精度要求,改性纤维球过滤器用一级,双滤料过滤器、砂滤过滤器等需用两级以上;要达到同样的处理量要求,改性纤维球过滤器的罐体直径要小得多,而污水处理指标提高一个等级。
(3)截污容量大:一般为5-15kg/m,是传统石英砂过滤器的2倍以上。
(4)综合性价比高:在相同处理量,相同来水指标情况下,改性纤维球过滤器比其它过滤器仅减少设备投资一项上就达到50%以上(性能价格比),污水处理指标提高一个等级。
(5)占地面积小:制取相同的水量,占地面积为石英砂过滤器的1/3以下。
(6)吨水造价低:反洗水仅为制水量的2%左右,尤其是它可以利用滤前水进行反洗,所以,其吨水造价仅为传统过滤器的1/3左右。自耗水量低:仅为周期制水量的1~3%,可用原水进行反洗。
(7)不需要更换滤元:滤元被污染后可方便地进行清洗,恢复过滤性能。
(8)易反洗:反洗时,纤维滤料充分疏松,在气泡及水力的作用下,反洗再生非常彻底。
(9)机械强度高,使用寿命长,操作简单、维护方便、运行可靠:高分子丙纶纤维滤料的使用寿命在十年以上。它比石英砂的强度高,通常的过滤及反洗强度,不会发生破损和跑料。
  • 囧_囧
    囧_囧 沙发
    能加上一些图片就更好了,哪样更直观
    2014-01-01 14:18:01
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
有关于污水排放执行的标准问题
最近接触一项目,领导让查一下是执行一级A还是B?回来一看发现GB8979-1996没有AB之分,而GB18918-2002才有AB之分,可是之前跟甲方接触的时候只要是执行国标综合标准的都是按着GB8979-1996来的,现在才发现还有这个标准,而且两个标准中污染物指标允许排放值不一样,于是就纳闷了什么时候执行GB8979-1996,什么时候执行GB18918-2002呢?
