土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 聚焦:儿童铅中毒涂料是主凶 儿童房污染超八成来 来源:中国建筑新闻网
发布于:2013-12-30 17:59:30 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
五彩缤纷的世界并不一定是美好的,俗话说“颜色越鲜艳,毒性越大。”这句话说的不只是毒蘑菇,也可能是您家里的油漆与家具。专家表示,颜色越鲜艳的油漆,含铅等重金属就越多,在各种颜色的油漆中,橙色油漆的含铅量位居第一,其次分别为黄、绿、棕色等。而现在家具地板、墙面都离不开油漆涂料,一旦使用颜色鲜艳的含铅涂料,很容易造成儿童贫血或者铅中毒。
含铅化合物让油漆色彩更长久鲜艳 橙色油漆的含铅量居第一
油漆涂料中最常用的一种添加剂是黄丹、红丹和铅白等含铅化合物,其作用主要是使油漆的色彩长久保持鲜艳。从理论上说,颜色越鲜艳的油漆,含铅等重金属就越多,对人体可能造成的危害也越大。在各种颜色的油漆中,橙色油漆的含铅量位居第一,其次分别为黄、绿、棕色等。除了铅以外,油漆中还可能含有镉和汞等危害健康的重金属。
九正建材网小编了解到,许多儿童家具都是色彩缤纷,看上去非常漂亮,殊不知多彩的世界里面往往隐藏着可怕的杀手,家具颜色越鲜艳含铅量就越高。此外,国家标准规定产品中可溶性铅含量不超过 90mg/kg ,但是目前市面上大多数儿童家具只是标明了甲醇的含量,对于苯等重金属的检测数字却只字未提。
鲜艳的儿童家具 1/3 的儿童摄入超量铅
每平方厘米铅含量达到 10 毫克的油漆,即被视为含铅油漆 ; 我国《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》规定,内墙涂料中可溶性铅含量不得高于 90 毫克 / 千克。然而,关于“油漆含铅量超标”的新闻却屡见报端。中国疾病预防控制中心的一项调查显示,我国目前有 1/3 的儿童摄入超量铅,其中家居装饰用品是儿童体内最常见的铅污染来源。
艳丽的世界隐藏着危害 儿童房污染超八成来自家具
据家居专刊、家居商会联手,对 20 户家庭的儿童房进行空气质量检测,结果显示甲醛超标率达 80% 以上,其中苯系物 30% ,总挥发性有机化合物 (TVOC) 超标 45% ,污染来源八成为儿童家具。症结主要是板式家具、表面漆等。油漆中的铅超标可以通过呼吸道、消化道、皮肤等途径进入人体,进而引起贫血、记忆力下降、关节痛等中毒反应,甚至可能引起肠绞痛、肌肉瘫痪等病症。不少孩子都习惯用手指触碰墙壁或物品后,再吮吸手指,这样很容易造成铅中毒。如果是怀孕期的准妈妈,可能导致妊娠综合征、新生儿畸形、精神抑郁症等疾病。
儿童家具:如何选购更环保的油漆和家具
1 、在家具和涂料的选购过程中最好选大品牌。品牌油漆经过重重检验和严格的抽检,其环保品质相对让人放心。消费者在选购时,不要盲目相信“净味”、“环保”等概念,多数是商家在炒作,要注重查看产品的检测报告。
2 、据了解,《儿童家具通用技术标准》对家具表面涂层的锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒进行了限量,专家提醒,家长应向商家索要检测报告,看以上限量物质是否检测合格。尤其是购买色彩艳丽的儿童家具,要重点查看是否含有可分解芳香胺。可分解芳香胺在工业上被用于染色,不仅价格便宜,而且染后不易褪色,但危害极大。
3 、水性漆更环保。大多数油性漆都含有重金属等污染物,水性漆则相对健康环保。如果可以替代的话,尽量用水性漆作为装饰材料。
4 、用淡色漆更安全。墙面刷漆,尤其儿童房墙面,不要装饰得过于艳丽,尽量少用漆,如果一定要用,最好选颜色较淡的漆。
5 、好漆会流成扇面形。用木棍将油漆搅拌均匀后,挑起来,优质产品向下流时,会成扇面形状 ; 放置一段时间后,优质漆的表面会形成厚厚的、有弹性的氧化膜,不易裂,次品则只会形成一层很薄的膜,易碎,有辛辣气味 ; 买油漆最好购买同一个牌子,不要混用不同品牌的产品,避免产生色差。
6 、选购时特别要闻气味,如果使人流眼泪、打喷嚏,说明家具的甲醛释放量比较高,可能有问题。在同个空间里,如果摆放的家具过多,也会产生甲醛的叠加效应,所以购买时,尽可能选择甲醛释放量较低的产品。
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
关于装修尺寸的问题
求助!3200*2150的房间抹灰后尺寸标准为多少?(3170*2120)允许误差是多少?涂料做完后开间净深标准又是多少?误差多少?极差多少?净高多少?误差极差多少啊?(2900层高120板厚)
