土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 向大家请教一些管道加强防腐的问题
向大家请教一些管道加强防腐的问题
发布于:2007-09-23 22:25:23 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
管道加强防腐那个规范上有或者谁能指点一二!
本人是一个刚刚加入工作的助工,请大家多多帮忙!
  • w_e_i6
    w_e_i6 沙发
    一、防腐等级
    1.0.1 防腐层等级
      煤焦油瓷漆外防腐层分普通、加强和特强三个等级。防腐层等级由设计部门根据管道建设质量要求、土壤腐蚀环境和使用阴极保护情况等因素综合确定。
    1.0.2 防腐层结构应符合表1.0.2的规定。
    表1.0.2 防腐层结构
    防腐层等级
    普通级
    加强级 特强级
    防腐层总厚度(mm)
    ≥2.4 ≥3.2 ≥4.0
    防腐层结构 1 底漆一层 底漆一层 底漆一层
    2 瓷漆一层
    (厚度2.4mm±0.8mm)
    瓷漆一层
    (厚度2.4mm±0.8mm)
    瓷漆一层
    (厚度2.4mm±0.8mm)
    3 外缠带一层 内缠带一层 内缠带一层
    4 - 瓷漆一层
    (厚度≥0.8mm)
    瓷漆一层
    (厚度≥0.8mm)
    5 - 外缠带一层 内缠带一层
    6 - - 瓷漆一层
    (厚度≥0.8mm)
    7 - - 外缠带一层
    注:
      1 当作为螺旋焊接管的外防腐层进,第一层瓷漆的厚度应不小于2.4mm ,防腐层的总厚度均应相应增加0.8mm;焊缝处防腐层厚度应不小于总厚度的65%。
      2 防晒漆或其它附加保护材料,由设计部门根据实际需要设计。
    二、 钢管表面预处理
    2.1 钢管表面如有油污,应采用合适的溶剂擦洗干净,并用干净抹布擦干。
    2.2 采用喷(抛)射除锈处理钢管表面。处理后的钢管表面最低应达到《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB/T 8923 规定的Sa2级。
    2.3 钢管表面温度低于露点以上3℃时,不应进行表面预处理作业,否则应预热钢管,预热温度为40~60℃。
    2.4 钢管表面预处理之后,应在8h内尽快涂底漆。应防止涂敷底漆前钢管表面受潮、生锈或二次污染。如果涂装前钢管表面已返锈必须重新进行喷(抛)射除锈。
    2007-10-15 11:51:15
  • dust2
    dust2 板凳
    冷底子油--沥青玛蒂脂--防水卷材--沥青玛蒂脂--牛皮纸、玻璃布或塑料布。最小厚度6mm
    2007-09-24 10:29:24
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
地暖能不能带暖气换热器?
地暖能不能带暖气换热器?就是能冬天洗澡的那种??
