土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 变频恒压供水设备产品具有的突出特点浅析
变频恒压供水设备产品具有的突出特点浅析
发布于:2013-12-30 16:40:30 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
变频恒压供水设备系统特点
1、节电:优化的节能控制软件,使水泵实现最大限度地节能运行;
2、节水:根据实际用水情况设定管网压力,无塔供水设备自动控制水泵出水量,减少了水的跑、漏现象;
3、运行可靠:由变频器实现泵的软起动,使水泵实现由工频到变频的无冲击切换,防止管网冲击、避免管网压力超限,管道破裂。
4、联网功能:采用全中文工控组态软件,实时监控各个站点,如电机。
  5、智能型变频恒压供水设备经济清洁、节能效果明显,实践证明:运用智能型无负压变频给水设备可节约50%以上的兴修水池费用,与其它供水设备比较,可节电20%~50%;
  6、智能型变频恒压供水设备装置简洁、节约占地面积。供水罐的制作、查验均契合GB150《钢制压力容器》的规则,但因无塔供水罐内不贮存紧缩气体,所以不须列入压力容器的办理领域。罐的内壁采用了领先的“防腐处置”,防腐材料契合清洁部规范;
  7、智能型恒压供水设备可作任何日子、工业用水,也可作中央空调体系、自来水厂增压、农田灌溉、污水处置、人工喷泉、消防用水,可装备恣意类型的水泵。若用户有特殊要求,可洽谈定制;智能型变频恒压供水设备采用了领先的变频操控技能,具有软发动,有过载、短路、过压、欠压、缺相、过热和失速维护等功能。在反常状况下进行信号报警、自检、毛病判别等,还可依据用水量的凹凸主动调理供水流量;
  8、智能型恒压供水设备可依据自来水管网压力安稳状况,装备小型气压罐,防止水泵频频发动,以延伸设备运用寿命,其蓄能、稳压功能愈加明显。
全部回复(5 )
  • jfw8848
    jfw8848 沙发
    还有一个,水质比较安全,没有二次污染。
    2014-05-04 18:21:04
  • y1y108
    y1y108 板凳
    非常感谢楼主分享!
    2014-05-02 22:10:02
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
请教临河地区多大范围内雨水可直排入河道?
现在正在做一个南方平原河网地区的雨水排水现状评估。部分临河地区的基础资料收集不全。请教一下,一般情况下,临河地区多大范围内雨水可直接排入河道?地表标高与河道常水位相差1.2m,临河500米可以做得到直排吗?谢谢!!
