土木在线论坛 \ 园林景观 \ 生态园林 \ 红豆杉培育技术之仙境中的红豆杉
红豆杉培育技术之仙境中的红豆杉
发布于:2013-12-30 15:57:30 来自:园林景观/生态园林 [复制转发]
1 、种子采集:红豆杉属于常绿乔木,树势优美,叶螺旋状排列,基部扭转排成二列。林龄在 30 年以上开始开花结果。南方红豆杉雌雄异株。珠花单生叶腋,雄花球,花球形,有梗。雌花球花具多数苞叶。珠托园盘状,种子坚果状。当年成熟时红色,成熟时整树通红,种子成熟时外种皮很甜,可以食用。一般雄株不产种子,只作为授粉,传粉之用。
红豆杉在福建省种子生长在 30 年以上大树、古老树上,成熟时间大约于农历霜降后 15 天开始逐渐成熟,成熟标志为红色。由于红豆杉种子成熟时很甜,鸟兽很喜欢食用,因此种子采收应事先有准备,不能过早,过早种子不饱满,达不到育苗要求。也不能过迟,过迟则鸟兽破坏采不到种子而落空,因此一定要适时作业,及时采收采集种子目前采用办法:用塑料布在树头铺好,用钩刀将成熟红豆杉种子打落或钩下,树头布铺好收集,种子收采后应立即投入处理。
2 、种子处理方法:及时处理种子,是育苗种子保持活力首要作业。南方红豆杉种子外表皮是肉质,要及时把肉质种皮去掉。其方法是,将种子用水浸泡,用手搓、脚踏,及时将种皮肉质去干净,搓后,洗干净,不留杂质,反复细致处理干净,处理过程时间要短,要抓紧,不堆积,不拖延。以免由于过多堆而发热,造成种子发热而损失降低种子发芽率。
3 、种子休眠期:红豆杉种子休眠期较长,一般种子发芽前,一定要经过休眠期。我们经过反复科学试验,目前基本上掌握了其休眠规律。从处理种子算起休眠期为 18-24 个月之长。没有经过休眠期限,种子不发芽,育苗难成功。种子经过休眠,种子内部起了化学变化,种子才能萌发进入发芽。
4 、种子贮藏休眠期处理方法:红豆杉种子经过去种皮后,立即投入沙存处理。沙存准备:南方红豆杉种沙床制作很重要,沙存用以目前河沙为好,干净河沙少杂质,清洁少细菌,杂菌。河沙选细沙为好,沙用筛子筛过后用砖头围成四方,高度 20-40 厘米,铺好最后一层种子,上面一层应铺一点,防止干燥,影响种子湿度。
生态园林
1.46 万条内容 · 112 人订阅
红豆杉盆景养护知识
1 、“新购盆景养护” 新购的红豆杉盆景最好隔三四天左右对叶面喷施 800 倒 1000 倍的磷酸二氢钾溶液,一般在上午十点之前进行,也可在下午的四点左右进行,连续喷施三到四次后,逐步减至一个月左右喷施一次。 2 、“光照要求” 红豆杉是喜阴植物,适宜在室内摆放,但要注意夏天要适当遮光,不宜在有西照的房间摆放。 3 、“土壤选择” 红豆杉种植的土质宜采用疏松,富含腐殖质、肥沃,成微酸性的土壤(
