土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 319米上海白玉兰广场方案设计及施工现场(在建中)
发布于:2013-12-30 15:52:30 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
上海白玉兰广场项目地处上海北外滩的重要位置,将在沿黄浦江地区的开发建设中起到重要的作用。地块面向黄浦江,在南面是上海港国际客运中心。项目地块南至东大名路,西至旅顺路,北至长治路,东至新建路。
本工程包括一座地上66 层、总高319m、大屋面高度300m 的办公塔楼,一座地上40 层、171.7m 高的酒店塔楼,一座地上6 层、57.2m 高的展馆建筑,以及4 层高的裙楼。320m 高的办公塔楼有137557m2 的办公面积,是本文主要介绍的内容。酒店塔楼和部分裙楼内的酒店功能地上面积总计60721m2。商业零售地上面积45156m2。项目地上总建筑面积250000m2 ,地下室总建筑面积168668m2。
方案设计:
上海白玉兰广场白天效果图
上海白玉兰广场黑夜效果图
上海白玉兰广场主楼结构示意图
施工现场:
主办公塔楼建筑桩基使用4. 3m 厚钢筋混凝土筏板及钻孔灌注桩; 基桩直径1. 0m、有效桩长61m,采用桩端后注浆的方法以提高单桩竖向承载力,单桩竖向承载力特征值9 250kN。
裙楼建筑使用1. 0m 厚钢筋混凝土筏板及抗拔的钻孔灌注桩; 柱下基桩直径900mm、桩长58m,采用桩端后注浆,是满足逆向开挖施工工艺需求的抗拔基桩,单桩抗拔承载力特征值是3 050kN; 其周边是直径700mm、桩长43m 的侧注浆的钻孔灌注桩,单桩竖向抗拔力特征值为2 050kN。
地下结构包括4 层地下室,地下室底板面结构标高为- 20. 9m。上部结构的钢筋混凝土核心筒系统及主要的型钢组合柱将埋入至地下室底板。地下室外墙是两墙合一。地下室楼面系统由钢筋混凝土双向板及钢筋混凝土梁柱构成。办公塔楼的计算最大沉降值大约为80mm。
白玉兰广场办公塔楼是一座70 层大楼,包括地面以上66 层及地下室4 层。塔楼大屋面高度为300m,楼顶环冠高度为320m,是一幢框架-核心筒-刚臂结构体系的超高层建筑。结构抗侧力体系由三部分组成: 内部钢筋混凝土核心筒、钢梁和型钢混凝土柱组成的外围抗弯框架、连接核心筒与外围框架的伸臂钢桁架及带状钢桁架。结构典型层高是4. 5m。塔楼的高宽比约为6. 95。
塔楼外围共有24 根组合柱,其中有8 根组合柱对应连接核心筒和外围框架的伸臂桁架。位于塔楼四个外围角部各有2 根柱子使用斜角柱网,这些柱子沿着高度在核心筒对角线方向逐步变化平面位置,低区和高区与核心筒距离较近,中区距离核心筒较远。其余8 根外围组合柱平均分布在塔楼四边连接伸臂桁架的柱子之间。组合柱由宽翼型钢截面外包钢筋混凝土组成截面。组合柱为圆柱,底部最大直径为1 600mm,顶部最小直径为900mm。
塔楼办公室楼层典型的钢梁中心间隔距离为2. 44m。在塔楼核心筒外办公室楼层,使用65mm高闭口金属压型钢板与钢筋混凝土组成总厚120mm 的组合楼板。在核心筒外的伸臂桁架与带状桁架层,使用65mm 高闭口金属压型钢板与钢筋混凝土组成总厚200mm 的组合楼板。
重力荷载由钢筋混凝土压型钢板组合楼板、以及楼板与楼面钢梁构成的组合梁承担。连接核心筒和抗弯矩框架之间的钢梁在办公楼层典型截面为HN450 × 200 × 9 × 14,设备管道可从梁下通过,无需从梁中穿洞。框架钢梁典型截面为H800 × 350 × 20× 35,可以允许小型穿洞,使得设备管线通过并到达外墙。
塔楼核心筒的外墙、内墙及楼板均使用钢筋混凝土结构。地下层4 ~ 2 墙厚为1 600mm,地下层2~ 地上层10 墙厚为1 300mm,顶部最小墙厚为600mm。在设备楼层的伸臂桁架贯穿于核心筒墙内,且与墙体角部埋设的型钢柱连接。结构体系模型。加强层结构平面,除去伸臂、环带桁架和平面内斜撑外,典型楼层结构平面与加强层结构平面布置相类似。
工程特点
(1) 本工程采用外框架+核心筒结构,外围框架柱为劲性钢柱。
(2)本工程存在一定数量的厚板,且对钢材材质要求较高,对于板厚大于或等于40mm的钢材,有Z15向性能要求。
(3)本工程焊接工作量大,且为高空作业。
(4)地下室钢构件主要为型钢混凝土柱,钢骨为H型和H型+T型钢骨,地下室共四层。
工程难点
(1)本工程中,部分板材比较厚,且为高空作业焊接难度大。
(2)核心筒暗柱截面小,自身刚度小,相互之间没有连接杆件,在混凝土施工时,没有形成稳定的空间结构,所以浇筑混凝土时,很难保证其精度,需要做临时加固。
(3)栈桥承载小,设计规定:施工栈桥区域荷载要求为:2.0t/平方米。挖土机满载不超50t,混凝土泵车满载不超过45t。
目前,上海白玉兰广场方案副楼已基本施工完毕,主楼主体结构正在加紧施工中,相信不久上海浦西又会有一高楼屹立其中!
全部回复(186 )
  • 糊涂的爱
    糊涂的爱 沙发
    哇哦 谢谢楼主分享啊
    2017-06-20 10:43:20
  • mabcegh
    mabcegh 板凳
    期待大楼建成的那天:)
    2014-06-29 07:46:29
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
滚动式换画候车亭主要功能设计
滚动式换画候车亭灯箱,顾名思义,就是能自动进行灯箱内卷轴画面切换的灯箱。该灯箱自带系统时间,可以进行人机交互,灯箱内画面停顿的时间可以人为地修改。滚动式换画候车亭灯箱既可以做广告宣传的工具,也可以作为室内装演的装饰品。灯箱的主要功能 1)画面自动切换:画卷是由许多幅的画面连接起来组成的,各个画面可以随着电机的转动而自动切换。  2)画面停顿:画卷内的画面可以按用户设定的时间停顿,也可按系统缺省的时间停顿。停顿时间最小为is,最大为60s,缺省的情况下为5s
