土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 使用高压负荷开关注意事项
使用高压负荷开关注意事项
发布于:2013-12-30 14:53:30 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
  使用高压负荷开关注意事项
  高压负荷开关主要用来控制电力变压器,它的功能是介于高压断路器以及高压隔离开关之间。由于高压负荷开关断不了短路电流,为了保护短路,就通过串联的方式与高压熔断器一起使用。高压负荷开关具有体积小、安全性能好、重量轻、寿命长等优势。
  下面是使用高压负荷开关注意事项:
  1、开关框架、保护钢管等一定不能以串联的方式接地,还应该垂直安装;
  2、在高压负荷开关工作前,高低压成套设备一定要进行反复试验,以确保转动没有卡死现象以及合闸到位情况;
  3、为了使故障电流比负荷开关的开断能力大时先熔断熔体,就应该选择合适的熔断器熔体与其串联;
  4、在巡检的时候,应该注意一下是否有断裂、污垢、连接部是否过热等现象,还有不能那水冲开关。
  • zlj1129
    zlj1129 沙发
    学习了。。。。
    2014-05-14 11:20:14
  • ooopsone
    ooopsone 板凳
    路过,顺便学习
    2014-01-02 16:20:02
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
真空断路器在中国应用的经验
  早在1978年,我国不少工矿企业对真空开关已有所了解,并希望能早日应用到这些企业中去,而当时国内制造真空开关的工厂也在寻找有关真空开关的应用单位。中型钢铁企业在连续轧钢生产过程中,一直选择不到比较合适的高压接触器来承担连续不断轧钢操作运行下的要求,而已在运行中的电磁式高压接触器均来自原苏联和东欧国家,这批在连续轧钢生产运行中的设备一直很不稳定,加上这些设备已运转期满,亦需要更换补充新设备,但再要进口购买这些设备在经济上有一定困难。选择了国产的高压少油断路器来替代,虽然高压少油断路器的价格低廉,但在生产过程中需不断地替换和检修高压少油断路器,来保证维持生产,这样劳动强度较高,所以在我国最先投入使用国产真空开关的就是这批中型钢铁企业。由于当时选用国产真空接触器还没有保护线路短路故障的大容量限流熔断器,仅选用了真空断路器来替代真空接触器。不久西安交通大学研制出了这种大容量限流熔断器,才有力地解决了真空接触器与大容量限流熔断器配套的问题。这批首次应用于钢铁企业中的真空断路器或真空接触器,在实际运行中非常平稳,获得了用户们的好评和满意。因为真空开关在实际运行中,几乎不需要像高压少油断路器那样需经常维护检修,大大降低了劳动生产率。此外,在长期频繁操作过程中没有像其他开关那样,在运转过程中会产生强烈的燥声,因而大大减轻了工人们的疲劳感受。同时发挥了真空开关还具有重量轻、结构简单、使用寿命长等优点。
