土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 什么情况下柴油发电机组会启动困难?
什么情况下柴油发电机组会启动困难?
发布于:2013-12-30 11:09:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
近期,一位购买了康明斯发电机组的网友向康邦工作人员咨询了启动困难这一问题。网友说,早前购买了某公司的设备,
康邦工作人员耐心解答了网友的咨询,另外相信启动困难这样的问题也在困扰不少人,所以将启动困难的一些原因列举在下面,大家可以通过以下方面进行排查。
1、油路原因。油路中有空气;油路堵塞;柴油滤清器堵塞;输油泵不供油;喷油器喷射孔积炭堵塞;喷油压力过低;操作不当。
2、电路故障。线路接错;接触不良;电瓶容电量不足。
3、压缩不良。活塞环和缸套过度磨损;气门密封不良漏气;机油过希而密封不良。从而使进气时真空度低,进气量少,压缩时已经进入缸内的气体又漏跑了许多,造成压缩终了的压力低,温度低,使柴油无法着火燃烧。
4、喷油时间不对。
5、配气相位不对。
6、气温太低,使压缩终了的温度过低。
康邦向大家郑重承诺,每一位购买康邦设备的客户都将得到完美的售后服务,因为康邦具有专业的技术团队和服务体系,能够科学合理的解答大家的疑问和故障咨询,不会出现货既售出概不负责的情况,请大家放心选购。
全部回复(7 )
  • mr_chen188
    mr_chen188 沙发
    路过看看学学
    2014-02-25 11:40:25
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    偶不会做广告,就柴油机启动原理略懂一二:
    油路中有空气;就不会启动困难,只是发动起来后会象人一样打咯!
    油路堵塞;在启动时会听不到喷油嘴喷油的声音。
    柴油滤清器堵塞;一般滤清器不会堵,最多的情况是纸芯破,碎纸片会堵高压油泵的油孔。
    输油泵不供油;就是油孔被滤芯纸堵了。
    喷油器喷射孔积炭堵塞;喷油嘴积碳不会堵住喷油孔,只是雾化不好(喷油的声音不脆),启动困难。
    喷油压力过低;也是“喷油的声音不脆”,是喷油嘴中“针阀的压紧弹簧”松了!
    多缸柴油机出现一、二个缸故障,也能发动起来,只是发动后会冒黑烟!
    2014-02-25 11:24:25
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
消防负荷双电源切换位置怎样选择?
一个配电系统,采用一路10kv,加一发电机,在最后一个配电柜进行双电源切换(如1图)。那么根据规范要求“消防负荷在最末一级配电箱切换”是否还需要重新从前一个配电柜引一根线到负荷配电箱处进行双电源切换(如2图)?
