土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ A 003、高性能地坪系统在啤酒厂的应用
发布于:2013-12-30 10:34:30 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
A 003 、 高性能地坪系统 在啤酒厂的应用
科尔德斯普林啤酒厂对地坪的应用给予了高度的评价
高性能地坪促进了啤酒厂的现代化发展
科尔德斯普林,是北美明尼苏达州可提供优质水源的城市之一。也是著名的科尔德斯普林啤酒厂的水源地。自19世纪代中期,他们利用当地的优质水资源,独一无二酿造工艺,生产啤酒和其他饮料。
如今,科尔德斯普林啤酒厂是一个蓬勃发展的企业,宽敞的酿造生产车间和两个配送中心的占地面积超过1百万平方英尺。然而,无论如何,车间内的状况仍然是那样的陈旧。科尔德斯普林啤酒厂多年的生产,使环氧树脂地坪脱层和严重污染,幸运的是,一些商业伙伴了解工厂的的发展前景,他们将合作开发一个新的商业计划,将科尔德斯普林啤酒厂纳入计划中的一个组成部分。
自2006年开始,科尔德斯普林啤酒厂开始更新改造主要的设备。由于在啤酒厂的日常生产中地坪发挥重要作用,所以,选择合适的地坪是一个慎重的问题,要把许多因素考虑在内。在酿造地区,由于原料和用于酿造啤酒的化学物质的损害,现有的混凝土楼板已经大面积破损。脱落的环氧地坪系统使配料间的卫生安全进一步加剧。这些领域需要一个防滑,耐用,易于维护,能够承受热冲击和化学物质的地坪,从而提高车间的整体效果。此外,科尔德斯普林啤酒厂计划更新行政办公室的地坪,希望他们永远不会被更换。
地坪公司为科尔德斯普林啤酒厂提供了能够满足他们特定的生产区域需要的地坪。在酿造地区,安装食品级纹理高强聚氨酯砂浆地坪系统(UT)(6mm)和高强纹理聚氨酯砂浆地坪系统(UTS)(6mm)。因为,这两个系统具有耐化学腐蚀,抵御热冲击,易清洁,耐用和防滑的特点。在配料室和水处理区域,剔除现有的环氧树脂涂层,并在使用环氧砂浆材料制成斜坡,为地面提供适当的排水性。然后在整个表面,涂装具有优越的耐热循环,耐磨损、耐冲击和耐划伤的食品级纹理高强聚氨酯砂浆地坪系统(UT)(6mm)。在排水沟,涂装食品级纹理高强聚氨酯砂浆地坪系统(UT)(6mm),用于防止增加的化学腐蚀和极端的温度。
另一个挑战是办公区域。办公室下面的基层已经开裂,并产生脱层。地坪公司通过安装聚氨酯密封剂作为连接材料进行修补。然后,在哪里,他们成功地安装了具有装饰性,易清洁,耐污染,耐磨损的彩片聚氨酯砂浆地坪系统(TRF)(5mm)。
地坪公司成功的安装,满足了科尔德斯普林啤酒厂每个特定区域的地坪需求。
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
环氧树脂地坪漆、完工地坪漆,优石丽品牌
环氧树脂地坪漆是使用环氧树脂和固化剂混合物生产的地坪漆。环氧树脂地坪漆具有耐强酸碱、耐磨、耐压、耐冲击、防霉、防水、防尘、止滑以及防静电、电磁波等特性,颜色亮丽多样,清洁容易。它采用一次性涂覆工艺,不管有多大的面积,都不存在连接缝,而且还是一种无灰尘材料,具有附着力强,耐磨擦,硬度强等特点。 无溶剂环氧地坪涂料作为一种洁净度很高的地面装饰材料,表面平整光洁,可以满足较高洁净度要求,多用于自流平的施工中,广泛使用在医药、食品、电子、精密仪器、汽车制造等对地面有极高要求的行业,具有如下优点:与基层的粘接强度高,硬化时收缩率低,不易开裂;整体无缝,易清洗,不集聚灰尘、细菌;高固体份,一次成膜厚;无溶剂,施工毒性小,符合环保;强度高,耐磨损,经久耐用,能长时间经受铲车、推车和其他车的碾压;抗渗透,耐化学药品的腐蚀性能强,对油类也有较好的容忍力;室温固化成膜,容易维修保养;表面平整光滑,色彩丰富,能美化工作环境、地面无毒,符合卫生要求。
