土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 地勘报告中腐蚀性结论如何解读
地勘报告中腐蚀性结论如何解读
发布于:2013-12-30 09:29:30 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
地勘报告结论如下:
场区地下水按环境类型对混凝土结构的腐蚀性综合评价:
在干湿交替作用及长期浸水
作用时具弱腐蚀性。场地土按环境类型对混凝土结构的腐蚀性综合评价:具弱腐蚀性。按地层渗透性地下水对混凝土结构的腐蚀性综合评价:具微腐蚀性。按地层渗透性场地土对混凝土结构的腐蚀性综合评价:具微腐蚀性。
场区地下水对钢筋混凝土结构中的钢筋腐蚀性综合评价:具中腐蚀性。场地土对钢筋混凝土结构中的钢筋腐蚀性综合评价:具强腐蚀性。
我的问题是:
1、
确定保护层厚度时,参考取用的是对混凝土结构的腐蚀性评价,取不利的弱腐蚀性?然后参考《工业防腐规范要求》及《砼规》要求取保护层大值。
2、结论后面的对钢筋的腐蚀性是用来判断混凝土中是不是要加阻锈剂,或涂环氧树脂等措施?
3、遇到这类对钢筋具强腐蚀性的场地,设计说明应该怎么写?比如阻锈剂如何添加,环氧树脂要达到什么要求等?
全部回复(20 )
  • 凌晨风羽
    凌晨风羽 沙发
    谢谢分享
    2017-03-10 22:59:10
  • a1021_
    a1021_ 板凳
    我实际是想问,工业防腐规范上的表格中的微、弱、中、强腐蚀等级,指的是对混凝土的还是对钢筋的腐蚀程度,因为地勘是分开表述的,对混凝土一个等级,然后对钢筋一个等级。
    2017-02-14 10:02:14
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
小块板与大块板固接与简直的问题?
第一张是电算结果,第二张是改一边固接为简直。大块板容易抓住小块板,小快板难抓住大块板,这样修改对吗?
