土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 石英砂滤料及活性炭滤罐在更换滤料时的一些问题及步骤
发布于:2013-12-29 17:04:29 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
石英砂滤料和活性炭在水处理行业中属于明星产品,是水处理行业中目前使用范围最广使用量最大的水处理材料,很多企业单位使用了石英砂和活性炭结合的滤罐进行过滤,那么在日常使用过程中会遇到什么问题呢?今天大成净水结合客服部提供的一些信息为大家解答一下石英砂和活性炭滤料在更换滤料时应该注意的事项及更换滤料步骤:
1、更换石英砂、活性炭的所需工具:管钳、吸砂管、生胶带。
2、更换石英砂、活性炭之前先要对设备进行全面的检查,看客户的设备是否有已坏的零件没有发现的,如有应及时向客户说明,并记录各运行参数,特别是石英砂、活性炭的进水压力。
3、设备的停运,首先,有反渗透的要先停掉反渗透的主机泵,再停掉原水泵,然后关闭原水泵的进水。
4、换砂炭时一般是先换炭在换砂,因为,刚装入的活性炭,先要用水浸泡,使其充分湿,排除炭粒间及内部空隙的空气,使炭粒不浮于水上,也是为了节约时间。首先在炭滤罐底部在少量的水,然后把活性炭装入。
5、活性炭的装填体积是炭滤罐总体积的6%左右。以便留下足够的反洗空间。装完炭后往炭罐进水,使水完全能浸泡住活性炭。
6、换石英砂前也应在砂罐里注入少量的水,按大砂在下面,小砂在上面的顺序装填石英砂,石英砂的装填体积是砂罐的80%左右。
7、石英砂装填完后,重新装好设备。可洗石英砂,在洗之前要确认阀门是否开启正确即进水阀和上排阀,关闭活性碳的进水阀。然后开原水泵,先正洗,在反洗。然后正反洗交替进行。直到废水阀出来的水澄清为至。
8、确认石英砂已洗干净,开原水泵清洗活性炭,先正洗再反洗,洗至出水透明无色,无微细颗粒后即可投入使用。清洗活性炭时要关闭软化器的进水。
注意事项
1、在换砂炭之前,要用不透水的东西如塑料等完全罩住原不泵即离砂罐,炭罐近的电器元件,防止水进入泵内而使泵烧坏。
2、在装填砂炭时,中心管要用生胶带封起来,防止砂碳进入中管。
3、在清洗砂碳时,一定要先正洗再反洗,在反洗时要注意观察压力表,如果反洗时压力超过3kg时,应马上打到正洗。
4、砂炭的装填体积应不超过总体积的70%,以便有反洗空间。
5、一般要开原不泵清洗,自来水的压力不足以洗干净,除非原水压力很高。
注:石英砂滤料和活性炭在滤罐中的使用通常情况下根据原水浊度,原水ph值及日常生活中的保养情况而定,通常情况下石英砂滤料能用1-2年或者1-3年都有可能,活性炭本身具有非常丰富的的孔隙结构,是一种吸附能力极强的过滤材料,也要看平时在使用中的情况而定,如果使用的时间较长,而且从来没有用过嚗气装置进行反洗,建议根据出水后的水质情况确定是否更换。希望能够帮到您。
  • 囧_囧
    囧_囧 沙发
    以前还真没有想的这么深,谢谢分享咯~
    2014-01-02 11:27:02
  • wyf881228
    wyf881228 板凳
    一会活性炭的装填体积是炭滤罐总体积的6%左右。一会石英砂的装填体积是砂罐的80%。最后砂炭的装填体积应不超过总体积的70%,以便有反洗空间。楼主到底是多少啊。长点心吧。
    2014-01-02 11:21:02
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
2013年CO土木在线“环保工程”分区线杰出网友海选
此帖为★2013年CO土木在线★ 杰出网友海选帖 一. 评选方式:阶段一: 【海选网友】由各板块版主和网友在各自频道的海选贴中推荐杰出网友若干名,并且附上“推荐理由”和“相关作品”,没有以上两项的不列入海选范畴。阶段一由版主最终决定海选入围名单。PS:各位优秀的网友们,我们也欢迎自信的你们来自我推荐哦!阶段二: 由各频道网友对推荐出的杰出网友进行投票评选,最终获胜的杰出网友将展示在活动帖中公布名单。
